Script für Retract?
Filmpalast
Posted · Script für Retract?
Ich will eigentlich nicht den Moralapostel spielen, aber ich kann nicht anders.
1 hour ago, Filmpalast said:
Naja, wenn dir die PostScripts für Temptower nicht bekannt sind...
Man könnte das auch freundlicher sagen, nicht jeder kann deinen Gedankengängen sofort folgen was du mit "schöne Scripts" meinst.
On 11/6/2019 at 10:36 AM, Filmpalast said:
gäbe es auch eines für den Retract?
In deiner Sprache würde ich jetzt sagen: Siehst du eines in bei den Postscripts?
Bitte nicht falsch verstehen, ich will dich lediglich darauf hinweisen, dass wir hier einen freundlichen und respektvollen Umgang pflegen. Das ist in anderen Foren nicht immer so, aber hier bitte schon. Danke für dein Verständnis!
Und um nun deine Frage zu beantworten:
Ich nehme an du möchtest ähnlich wie einen Temp Tower einen Tower drucken wo du unterschiedliche Retract Einstellungen testen kannst. Das gibt es in der Form nicht. Die einfachste Möglichkeit wäre, den Gcode nach dem Slicen zu editieren und mit Suchen/Ersetzen die einzelnen Werte beim Retract zu ändern. Ist zwar mühsam, aber eine andere Methode kenne ich nicht. Den Gcode solltest du dir nach der Mühe aber gut aufheben, denn du wirst es immer wieder brauchen wenn du unterschiedliche Materialien testen möchtest.
Hallo Smithy,
dem stimme ich ja zu, aber wenn eine Antwort kommt, ohne Höflichkeitsformen wie Hallo oder sonst und mit drei und zwei Mal ??
Dann ist das für mich keine höfliche Antwort und dem entsprechend reagiere ich.
1 x 1
Alles klar, danke.
Grüße
    Hallo Filmpalast
    Die Grußformel sparen wir uns meistens, das stimmt, macht dafür die Beiträge oft lesbarer, aber kann man halten wir man möchte - ein Gruß kann nie schaden 🙂 Ansonsten ist es in Foren immer ganz gut wenn man ein bisschen toleranter ist. Das Problem, wenn man sein Gegenüber nicht sieht ist, dass man nicht weiß ob es so gemeint war wie man es aufgefasst hat. Meistens ist es nämlich so, dass der andere es gar nicht so gemeint hat und einfach im Stress war oder einen schlechten Tag hatte. Aber ich bin mir sicher du weiß eh was ich meine, will das Thema auch nicht ausschlachten - alles ist gut 🙂
    Zurück zum Thema:
    Warum willst du unterschiedliche Retract Einstellungen testen, hast du Probleme mit den Default Settings (falls ja welches Material) oder einfach Interesse?
    Guten Morgen
    Ich verwende aktuell das ecoPLA von 3DJake und habe damit Stringing Probleme.
    Der Test den ich machen möchte ist ohne großen Aufwand Speed und Retract (mm) zu testen um eine ev. fkt. Einstellung zu finden.
    BG
    Ich habe es selbst noch nie gemacht, aber ich denke so einfach wie ein Temp Tower wird das nicht werden, da beim Retract auch die Temperatur hineinspielt. Damit will ich sagen wenn du dir so einen Retract Tower bastelst, dann solltest du denn auch mit unterschiedlichen Temperaturen drucken, denn ich vermute da wird auch ein Unterschied im Stringing sein.
    Ja, leider immer sehr viele Variablen.
    BG
        • 6 replies
