Z-Knacken
MacPit69
Hallo
Mir ist bei meinem UM3 schon bei den ersten Drucken ein unangenehmes "knacken" aufgefallen.
Ich habe dann heraus gefunden dass dieses knacken von minimalen Bewegungen der Z-Spindel kommt.
Anscheinend korrigiert der UM3 die beim Auto-Nivellieren erkannten Höhenunterschiede.
Jetzt meine Frage wie sollte ich manuell nivellieren um das beste Ergebnis zu erhalten und möglichst keine Notwendigkeit dieser knackenden Korrekturen.
Schrauben erst mal ganz weil aufdrehen und dann das nivellieren starten oder eher relativ fest drehen und dann nivellieren?
lg
Peter
    Hallo Peter,
    wie Du schon ganz richtig erkannt hast, kommt das Z-Achsen "knacken" vom aktiven Auto-Nivellieren.
    Das Auto-Nivellieren versucht, die Unebenheiten des Druckbetts beim Drucken der ersten 2-3 Schichten auszugleichen, damit der Druck insgesamt waagerecht wird (beim fertigen Druck ist dann halt der Boden leicht "schief").
    Je besser das Druckbett manuell nivelliert ist, desto weniger muß der UM3 korrigieren und desto weniger "Knacken" tritt auf.
    Wichtig ist, dass der Abstand zwischen der Unterseite des Heizbetts und der Oberseite der Drucktischbasis ca. 14mm beträgt (damit das Aktive Nivellieren ordnungsgemäß funktioniert). Also weder Schrauben ganz rein, noch Schrauben ganz raus. Dafür gibts sogar ein kleines Hilfstool:
    https://www.youmagine.com/designs/um3-buildplate-distance-tool
    Wenn dieser Abstand einigermaßen stimmt, dann ganz normal mit dem Menü manuell nivellieren. Beim Einstellen der vorderen beiden Schrauben mit der Calibration Card aber aufpassen, dass kein Druck auf die Schrauben und somti auf das Druckbett ausgeübt wird, da dies die Einstellarbeit verfälschen kann.
    Ein gut kalibrierter Drucktisch kommt dann beim Drucken ganz ohne "Knacken" aus :-) .
    Grüße
    Posted (edited) · Z-Knacken
    Da kann ich nivellieren so oft ich mag - es geht nicht ohne dass er korrigiert
    Was solls - ist ja auch nicht weiter schlimm - ist nur minimal und stört nur weil man es hört
    Gibt es die Möglichkeit zu sehen was der UM§ beim Autoleveln für Werte ermittelt hat ?
    Edited by MacPit69
    Nein die Werte sieht man nicht.
    An das Knacken gewöhnt man sich schnell wenn man einmal weiß was es ist und nicht annehmen muss, der Drucker hat ein mechanisches Problem. Ausserdem erfolgt die Korrektur nur auf den ersten 20mm wenn ich mich recht erinnere, dann knackt nichts mehr.
