Error 18 - Kommunikationsfehler Druckkopf
Posted · Error 18 - Kommunikationsfehler Druckkopf
Seit über 2 Jahren nutze ich einen UM3. Ich habe immer wieder Probleme, dass ein Druck mir ER18 abbricht. Teilweise läuft es über Monate ohne Fehler, dann habe ich über mehrere Tage Probleme.
Eine Ursachenforschung lief bisher in Leere.
  • ich habe 5 Druckköpfe, das Problem tritt mit allen auf
  • das Kabel zum Druckkopf habe ich getauscht
  • Kontakte und Steckverbinder so gut wie möglich geprüft und gereinigt
Die letzte Zeit habe ich mir den Temperaturverlauf von Cura Connect angesehen (http://192.168.xxx.xxx/info/temperature.html).
Da der Verlauf auch aktiv ist, wenn man nicht druckt, habe ich es mit massivem Bewegen und Ziehen an allen Kabeln und Steckverbindern versucht.
Im Verlauf sind keine Auffälligkeiten zu erkennen.
Wenn ich jedoch drucke kommt es jedoch immer zu kurzen Störungen im Verlauf. Ist das normal?
Man sieht die Ausreißer der orangen Linie (Druckkopftemperatur1) und auch der hellgrünen Linie (Druckkopftemperatur2).
Ab und zu gibt es auch Ausreißer der Druckbetttemperatur (hellblau, in den Beispielbild nicht enthalten). Ist es normal, dass die Temperatur Linien teilweise so ausgefranst sind?
Wie sieht es bei Euch während des Druckens aus?
Gibt es noch Ideen was ich versuchen kann?
Gruß Ragnar
    Hallo,
    ich habe den Fehler auch ab und zu.
    Zwischenzeitlich hatte ich es gelöst, indem ich das Kabel am Kopf neu eingesteckt habe (nicht getauscht). Davor kam es alle 4-5 Drucke, danach für lange Zeit nicht.
    Beim reinigen habe ich neulich beim Coldpull das Kabel wieder erwischt, danach ist der Fehler wieder sporadisch aufgetaucht. Ich vermute daher bei mir zumindest den Sitz des Kabels, nicht unbedingt das Kabel selber.
    Gruß Ragnar
    Zu dem Verlauf. Ich habe nur Spikes bei PrintCore 1 (Temperature 0), allerdings keine bei Temperature 1 und auch nicht beim Bett.
    Interessant finde ich auch, dass du ja auch offensichtlich Einbrüche bei der Heater-Leistung hast. Das habe ich noch nie bei mir gesehen. Vor allem, da diese auch nicht mit den Spikes in der Temperatur zu tun haben, was ich ja noch verstehen könnte.
    Also zusammenfassend:
         - Ich würde den Sitz des Kabels nochmal prüfen wegen dem Err18.
         - Spikes habe ich auch, allerdings nur bei Temperature 0, nicht bei den anderen.
    Viele Grüße
    orlin278
    Vielen Dank für die Infos.
    Stecker und Kontakte habe ich schon mehrfach geprüft und neu gesteckt. Leider kann ich nicht sagen, ob das wirklich hilft.
    Zumindest ist interessant, dass es bei Dir auch die Spikes gibt.
    Ob jemand, wo alles ohne Probleme läuft, diese Spikes auch hat?
    Kennt jemand zufällig die Belegung des Anschlusskabels? Ich würde mal als nächstes die Terminierung des I2C Busses überprüfen und mir die Signale auf dem Oszi anschauen.
    Gruß Ragnar
    Denkbar ist Kabelbruch. Dadurch, dass das Kabel während des Drucks ständig bewegt wird, wird das Kabel ständig beansprucht.
    Man denke an einen Schuhlöffel aus Metall.. das Metall erweicht nach einiger Nutzung und bricht schließlich.
    Gleiches passiert intern mit dem Bündel an Kabeln. Ich würde mal beim Verkäufer nach Ersatzteilen fragen.
    Falls dieser wenig Interesse hat, kann man das Kabel auch mit Geschick selbst nachfertigen.
    Wie ich schrieb, habe ich das Kabel bereits getauscht.
    Ich bin auch nicht in der Lage durch bewegen, zerren, drücken der Komponenten den Fehler zu provozieren.
    Im Temperatur Log sieht man sofort die kleinste Unterbrechung (wenn man heftig am Druckkopf wackelt, wenn dieser nicht eingerastet ist).
    Gruß Ragnar
