Wichtig, davor solltest du dir 2 Stück von dem Tool drucken, das man dann braucht. In der Anleitung wird vom UM3 gesprochen, ist für den S5 aber das gleiche, bis auf das Tool, da der S5 dickere Achsen hat. Das Tool für den S5 gibt es hier: https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-s5-axis-alignment-tool
Wichtig ist, dass du die Wurmschrauben an den Rädern wieder recht fest anziehst, da sie sich sonst gerne lockern.
Smithy 1,145
Hallo
das kann davon kommen, dass deine Achsen nicht exakt im rechten Winkel sind. Das kann man selbst leicht lösen und dazu hat UM auch eine Anleitung: https://ultimaker.com/en/resources/50871-check-for-play-on-axles
