Posted (edited) · Tough PLA auf Ulti 2+
Hallo zusammen,
ich bin gerade auf meinem UM2+ mit verschiedenen Filamenten am experimentieren. Aktuell mit Tough PLA weis von Ultimaker.
Zum slicen verwende ich Cura 4.4.0.  Allerdings habe ich in der Materialauswahl beim Cura keinen Eintrag für Tough PLA gefunden.
Nach Recherche auf der UM Hompage kam die Aussage:
Note: Ultimaker Tough PLA is not supported on the Ultimaker 2+ (Extended), Ultimaker 2 Go, Ultimaker 2 (Extended), Ultimaker Original+, and Ultimaker Original
Das hat mich jetzt schon etwas enttäuscht, da ich eigentlich erwartet hatte, das ein Profil dafür angelegt ist.......
Frage: ist das Tough PLA gleichzusetzen mit normalem PLA, oder muss ich in den Einstellungen Änderungen vornehmen?
Vielen Dank für einen kurzen Hinweis.
Grüße
Uli
Edited by Pirelli
    Posted · Tough PLA auf Ulti 2+
    Ja du kannst einfach PLA auswählen am Drucker und in Cura dann die Temperatur etwas höher einstellen. ToughPLA druckt sich so einfach wie PLA, ist aber stabiler als ABS. Wird lediglich etwas heisser gedruckt als normales PLA.
    Danke für die Info.
    Ich habe jetzt mal ein Profil vom PLA kopiert und auf Tough PLA umbenannt. Die Drucktemperatur habe ich auf 210 Grad eingestellt. Ich probier das mal aus.
    Grüße
    Uli
    Danke für die Nachhilfe. Es funzt einwandfrei
    Gerne, freut mich, dass es klappt.
