Posted · Problème sur mon ultimaker
Bonjour à tous.
Je fais appel a vous car j'ai un problème sur mon ultimaker et malgrès plusieurs demandes de ma part auprès d'ultimaker il ne répondent pas à mes mails.
Ma machine est dans cet état depuis plus d'un mois et toujours aucune réaction de leur part.
Au cours d'une impression mon ventilo de refroidissement d'extrusion a cramé.
J'ai changé le ventilo d'extrusion. Mon ultimaker imprime toujours mais le ventilo d'extrusion ne se déclenche plus.
Pour l'instant je n'imprime qu'en PLA
J'ai examiné la carte électronique et aucun composant semble en apparence être touché.
Dois je obligatoirement changer la carte électronique complète ou est ce juste un composant à changer.
Merci à tous.
    Salut,
    mesure à l'aide d'un voltmère la tension que tu as au niveau du connecteur alimentant le ventilateur.
    Si tu n'as pas de tension, assure toi de la tension au niveau de la carte de là oû part la paire de fils.
    Merci de ta réponse.
    C'est ce que je comptais faire aujourd'hui et quelqu'un d'ultimaker m'a répondu hier pour me dire de faire la même chose.
    Ceci dit, çà ne va pas etre évident vu que le ventilo ne se déclenche que suite à la première couche d'impression. Je vais donc devoir effectuer la mesure pendant que la machine fonctionne.
    Je vous tiendrai au courant.
    Hey,
    Tu as un Ulticontroller ? Ou tu commandes ton Ultimaker via USB ?
    Dans les 2 cas, tu peux commander la mise en marche du ventilateur directement...
    Sinon, tu te créé un fichier G-Code contenant uniquement M106 et tu lances l'impression, ça allumera tout de suite le ventilateur.
    Bonjour comment insérer une photo dans mes message?Il demande une URL.J'ai des photos dans mon disque dur.
    Merçi
    @Thierry,
    Même histoire ici récemment (après que les fils aient cramé). Ce n'est pas la première fois que je dézingue un ventilo, habituellement j'en rebranche juste un nouveau et c'est reparti, mais là même un neuf ne démarre plus . Je suis curieux de connaitre la suite de ton coté si tu peux nous tenir au courant.
    Chez moi j'ai une tension au niveau du connecteur (~19V de mémoire) mais le ventilo ne démarre pas donc je présume qu'un composant sur la carte a laché et le signal n'est plus haché correctement, donc le ventilo n'est pas "stimulé" comme il faut.
    Une discussion intéressante sur le sujet ici:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/2574-printhead-fan-stopped-working-again/?hl=%2Bbroken+%2Bfan
    @Fabrice
    Crée un nouveau fil de discussion pour tes questions/problèmes, la tu spam un autre fil et ça le rend illisible...
    Bonjour,
    Comment fait-on pour démarrer le ventilateur en utilisant ces deux moyens?
    Merci d'avance ;)
    Hey,
    Bonjour,quand je lance un fichier sur ultimaker 2 avec la sd card.Il faut à chaque fois monter en température sur l'ulticontroler.Il ne garde pas en mêmoire 220 degrés buse,lit 60 degrés?
    Comment faire
    Merçi
    Et bien, problème résolu... les pattes de de connexion du ventilateur étaient "oxydées". J'ai nettoyé, et c'est reparti :)
    When I download files on Thingiverse cura tranchesbien the screen. But when I print the bug? Ultimaker Robot on the sd card prints well?
    Bonjour, j'ai un gros problème avec mon ultimaker 2, quand je lance une impressions le lit monte trés lentement.Je précise j'utilise la carte sd.Mais quand j'imprime, les fichiers de ultimaker comme le robot ou autre sa fonctionne?J'ai fait plusieurs essais.J'ai contacter ultimaker, mais pas encorre de réponse.Sa peu venir de cura au tranchage d'aprés vous?J'ai mis une vidéo dans ma gallerie.
    Désoler ,j'ai peut être trouver réinstaller cura sa à l'air de fonctionner pour le moment
    Cura est il compatible windows 8.1?
    Bonjour avez vous remarquez sur um 2 devant l'imprimante le ventilateurs de gauche tourne moins vite que l'autre?
    @ Kolia
    Slt.
    Mon problème est résolu.
    Suite aux mesures il apparraissait que les fils ne recevaient effectivement pas une tension insuffisante et pas suffisement d'ampèrage.
    Après discution par mail avec un membre d'Ultimaker il m'a dit que le transistor du ventilo sur ma carte électronique avec certainement claqué. Il m'a demandé si je pouvais le remplacer. Je lui ai répondu que oui à condition d'avoir les pièces. J'ai reçu les pièces sous 4 jours et après remplacement des composants tout marche nickel à nouveau.
    Merci à ceux qui m'ont répondu. C'était sympa de votre part.
    Par contre pour les autres usagers si vous avez des questions à poser créez vos propres post. C'est pas évident de lire des réponses à mon post alors qu'il y a pleins d'intervenants qui sont hors sujet.
    @Thierry
    Merci beaucoup pour le retour. 2 questions encore:
    - Les composants que tu as remplacé étaient-ils visiblement amochés? (dessoudés, cramés, déformés... détectables à l'oeil nu quoi)
    - Peux-tu me détailler les composants que tu as changé?
    Je pense que j'ai probablement le même souci!
    J'ai changé le transistor du ventilateur d'extrusion sur la carte électronique et le ventilateur d'extrusion lui même.
    Le ventilo d'extrusion avait carrément cramé. Par contre sur le transistor rien, si ce n'est une légère coloration brune sur une des pattes (à peine visible).
    J'avais essayé d'autres ventilos avant de changer le transistor et ils ne fonctionnaient pas.
    J'ai dessoudé le transistor fautif et j'ai ressoudé le nouveau transistor sur la carte.
    Je sais c'est chiant à faire, je me suis amusé. Lol...
    Ceci dit, çà a résolu le problème.
    Ce que tu peux faire c'est prendre un testeur et tester la valeur de tension de sortie pour voir si tu as suffisement de voltage. Moi j'avais 5v et le gars de ultimaker m'a dit que c'était trop bas et qu'il fallait changer le transistor.
    Merci, je vais essayer ça. Quand tu dis tester la tension de sortie, c'est à quel niveau? au niveau du transistor lui même? ou de là ou tu branches le ventilo?
    De là ou on branche le ventilo. On peut aussi mesurer directement sur le transistor.
    Bon en fait il suffisait de regarder pour trouver mon problème: le transistor a complètement cramé (genre il tombe en miette carbonisé), si bien que ça a endommagé le circuit imprimé lui même au niveau de ses pattes. J'ai ressoudé un nouveau transistor, mais je pense que les pistes du circuit ont été endommagé car ça ne change rien.
    Me reste plus qu'à changer tout le circuit...
    M'enfin je continue de me familiariser avec l'électronique grâce à cette machine :)
    Bonjour, problème de température avec mon um 2 maxi 220 degrés.Je n'arrive pas à monter la température?Elle à fonctionner 3 mois, jamais eu ce problème.Reste sur 220 voir 221 maxi alors que je lui demande 230 degrés?
    C'est étrange que le transistor de puissance est cramé. Surtout sur deux machines, c'est un signe de faiblesse.
    J'ai pas encore ouvert la bête - elle fonctionne presque non stop!
    Le transistor que vous avez changer est-il rond (TO-92) ou rectangulaire (boitier TO-220)?
    Peut-être que le transistor est sous-dimensionné mais pour un ventilo c'est un peu étrange.
    Pour répondre à ta question sur les cartes SD Fabrice, c'est pas la première fois que je vois des machines susceptibles au type de cartes employés. Je ne connais pas l'origine du problème mais je sais qu'il faut éviter les marques bas de gammes pour certaines applications pour être sûr que la carte soit bien reconnu.
    je viens d'avoir une alerte temperature bed et de contacté le service ultimaker .... j'ai fait un reset de la bete, descendu ma temperature de plateau à 90 au lieu de 100, et la c'est reparti !!!!! mais cela ne presage rien de bon pour l'avenir :???: :???:
    Bonjour, moi un problème de température de buse.Contacter le support, en attente d'une réponse.Aussi fait un reset.Toujours le problème
    température
    température
