Datenbank für Filament und Druckeinstellungen gesucht
Produktdesigner
Posted · Datenbank für Filament und Druckeinstellungen gesucht
Mir wäre keine bekannt, da es so viele Filament Hersteller gibt und jedes Filament seine Eigenheiten hat. D.h. PLA ist nicht PLA und ABS ist nicht ABS. Aber die meisten seriösen Filamenthersteller haben zu ihren Filamenten Datenblätter wo die wichtigsten Druckeinstellungen ersichtlich sind.
Die relevanten Settings sind eigentlich eh nur Druck- und Betttemperatur und das ist eigentlich immer beim Hersteller zu finden. Retract oder Lüfter sind dann schon eher selten zu finden, aber mit dem Lüfter kann man sich herantasten und Retract kannst du auch die Defaultwerte verwenden.
    Also zu den Ultimaker Filamenten gibt es die jeweiligen Datenblätter zum Download. Dort stehen einige techn. Daten drin, u.a. auch die Zugfestigkeit.
    Ansonsten gibt es ja die Möglichkeit unter Cura die Standard Druckeinstellungen zu den Filamenten abzulesen bzgl. Temperatur Lüfterdrehzahl, Geschwindigkeit, Druckplatten Temperatur etc.
