blutiger Anfänger
promaker60
Posted · blutiger Anfänger
Hallo an die Comunity,
habe mir aus einer gewissen Notwendikeit heraus einen 3 D Drucker (Malyan M 150) zugelegt. Die auf einer dazugehörigen SD Card hinterlegten / gespeicherten 3D Drucke funktionieren einwandfrei - Drucker und hardware also arbeiten einwandfrei soweit ich das beurteilen kann. Nun zu dem Wo ich große probleme habe:
1. Die Ultimaker SW & Cura 4.4 etc. lässt sich nicht auf meinem Laptop, wegen eines angezeigten OpenGL Fehlers - soll höher als 2.0 sein -  beim Versuch zu öffen, nicht nutzen. Auf dem Laptop
    welches laut Anforderungen alle Kriterien erfüllt - mache ich auch die Konstruktion (Solidworks 16 full Version)
2. wenn ich über die SD Card Drucken will / kann - muss ich doch keinen Drucker (auf dem Laptop z. Bsp. anmelden?)
3. weiss Jemand ob es (vorerst - denn ich will durchaus zu Cura rüber) eine alternative und kostenfreie SW (in Richtung Anfänger) gibt die den Malyan M 150 / Baugeich Wanhao Duplicator i3
    unterstützt? Diese sollte auch im Offline Modus (ohne dass man sich irgendwo anmelden muss) arbeiten.
4. kann man eine STL Datei per Email versenden um diese über eine dezentrale Software (z. Bsp. vom Vorbesitzer) in die erforderliche Druckdatei (gcode) umwandeln und sich wieder
     zurückschicken lassen?
Vielen Dank für Feedback aus der Gruppe
    Willkommen @promaker60,
    der Drucker muss nicht mit dem Computer verbunden werden. Punkt 4 sollte funktionieren.
    Cura ist ein bisschen "pingelich", wenn es um die OpenGL-Treiber geht.
    Hilfreich wäre noch, wenn Betriebssystem (-Version), Modell der Grafikkarte(n) und genaue Fehlermeldung bekannt wären. Dann ist die Chance auf hilfreiche Antworten höher.
    Viel Erfolg!
    Hallo Ambassador
    Betriebssystem = WIN 10 (2019) / 64 bit / X64 basierter Prozessor / 2.20 GHz / 4 GB RAM / Grafik Intel (R) 4 Series Express Chipset Family. Kompatibilitätsmodus für WIN 8 habe ich schon ausprobiert.
    Ist bekannt ob evtl. ältere Versionen von Cura (Bsp. 3.0 oder niediger etc.) auch noch / schon gute Ergebnisse liefern? Dann würde ich da mal downsizen und probieren was da noch gehen würde - macht das Sinn?
        • 4 replies
