Posted · Flache Quader - UM5
Hallo zusammen,
ich drucke seit ca. 3 Monaten mit einem UM5. Nun habe ich flache Quader gedruckt (Abmessungen: 28x28x5). Da in den Quader was eingraviert ist musste ich das Bauteil auf die Fläche 28x28 legen und aufbauend drucken.
Nun verwirft er mir die erste Schicht und die obere Schichten.
Sprich die Kanten sind nicht schön sauber.
Material: PLA Tough Black (original UM)
Druckplatten-Temp.: 63 °C
Drucktemp. erste Schicht: 220 °C
Drucktemp.: 215°C
Kann mir hier jemand helfen?
    Posted (edited) · Flache Quader - UM5
    IMG_0276.thumb.jpg.0d3fdbd29cd8a227695fc021fcf6a1c5.jpgIMG_0275.thumb.jpg.01cd33b9303f6b254c8ec90cfffffa94.jpg
    Hier mal zwei Bilder, wie man sieht, sind die Kanten nicht exakt.
    Die erste Schicht läuft etwas breit unten und die Ecken und Kanten sind alle gerundet
    Edited by Boerner
    Das Ergebnis ist völlig "normal" und wird jedes Objekt habe, wenn du nicht gegensteuerst.
    Die breitere erste Schicht nennt man Elefantenfuss und entsteht wenn das Filament ins Druckbett gedrückt wird. Das ist wichtig, damit du eine gute Haftung hast. Du kannst den Elefantenfuss mit dem Setting" Initial Layer Horizontal Expansion" weg bekommen, wenn du dort einen negativen Wert setzt. Ich verwende meistens -0.3 und erziele damit gute Ergebnisse.
    Die ausgebeulten Ecken entstehen durch Overextrusion wenn der Druckkopf um die Ecke fährt und dazu vor der Ecke abbremst. Der Druck in der Düse ist aber immer noch vorhanden und deswegen kommt dann mehr Material raus als es eigentlich soll.
    Abhilfe schaffen hasst du indem du langsam druckst, < 35mm/sec und ALL Geschwindigkeiten auf den gleichen Wert setzt, also Innere und Äussere Wände, Infill etc. nur Travelspeed kannst du lassen. Auch die Jerk Speeds sollten auf den gleichen Wert stehen.
    Wenn du Cura in der letzten Version verwendest, kannst du auch das Visual Profil verwenden, das macht im Prinzip das gleiche wie ich oben beschrieben habe, mit Ausnahme des Elefantenfusses, das musst du weiterhin manuell machen.
