Cura 4.4.x Erster Extruder immer T0
Posted (edited) · Cura 4.4.x Erster Extruder immer T0
Hallo
Ich habe das Problem das Cura den ersten Weg Materialvorlauf)  immer mit T0 druckt.
Egal ob ich mit Extruder T0 oder T1 slice.  Der Skirt wird dann  richtig gedruckt. Aber bei kleinen Teilen
ist noch Filament von T0 in der Düse, und es kommt zu einen ungewollten Farbverlauf imSkirt und dem ersten Layer.
Wenn ich mit T0 slice fällt das Problem logischerweise nicht auf.
Kennt jemand eine Lösung um auch diesenMaterialvorlauf mit T1 zu drucken ?
Danke für eure Hilfe
LG
Christian
Startsequenz  G-Code
;Generated with Cura_SteamEngine 4.4.1
T0  -   Hier ist immer T0 auch wenn ich mit T1 Slice
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S210
M105
M109 S210
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
G1 X5.0 Y5.0 F7200; Link Position für das Aufheizen
G1 Z3.0; Z-Achse senken vor dem Aufheizen
G1 Z0; Duese senken fuer das Material abstreifen
G1 Z0.2; Duese etwas anheben fuer Material Vorlauf
G1 X100 E20 F600; Material Vorlauf ausfuehren
G1 Y5.2
G1 X5
G1 E19
G92 E0
T1  - Ab Hier geht es mit dem geslicten Extruder los. T0 oder T1
G92 E0
G1 F2400 E-3
Edited by ecs
    Posted · Cura 4.4.x Erster Extruder immer T0
    Hallo
    Was ist wenn du einfach in deinen Startcode T1 reinschreibst.
    Bzw. vielleicht gibt es einen Platzhalter
    Vielleicht funktioniert der {extruder_nr}
    T{extruder_nr}
    Ich habe gerade mit Cura 3.6 getestet da steht nicht immer T0. Habe alles auf T1 geändert dann stand da auch T1.
    Hast du den Skirt deaktiviert? Für den jeweiligen anderen Extruder.
    (Ich kann nicht mit Cura 4.4 testen da mein Dual Profil noch nicht umgeschrieben ist)
    Ich gehe davon aus das du kein UM drucker hast oder?
    Gruß
    Ich Habe einen Geeetech A20M ( 2 Extruder eine Düse).
    T0 und T1 habe ich im Startcode der Extruder eingetragen.
    Einstellungen: left Extr. = T1 (weiß)     right Extr.=T0 (rot)
    stelle ich nun T1 bei left Extruder für Wand auf "weiß", wird auch bei right Extruder T0 auf "weiß" umgestellt.
    Also ist für Cura T0 und T1 gleich ein Extruder.
    Es ist für mich unverständlich und nicht Nachvollziehbar.
    T0 T1 T2 .... sind Werkzeugdeffinitionen. Also darf T0 nicht gleich T1 sein.
    Mein Gedankenfehler, oder Bug in Cura ?
    Kannst Du bitte bei der Version 3.6 testen ob es auch so ist ?
    Danke
    Nein, es ist genau andersherum. Hier wird ausgewählt, mit welchem Extruder die "wall lines" gedruckt werden. Da kann es nur eine globale Einstellung geben. Das erkennt man an dem kleinen Kettensymbol.
    In diesem Beispiel können die Wandlinien entweder in weiß oder in rot gedruckt werden, aber doch nicht beides....?
    Das "T0" vor dem Startskript hat mich auch schon gestört, Cura trägt dort immer ein, was es als "inital extruder" erkannt hat. Falls Skirt oder Brim nicht explizit ausgeschaltet wurde, sollte das immer die {adhesion_extruder_nr} sein.
    Also sollte es eigentlich helfen, als "Adhesion extruder" auch den T1 auszuwählen.
    Das Startskript von oben enthält offenbar keine explizite Tool-Auswahl (T0 oder T1) und auch keine Temperatur-Befehle - das wurde doch davor und danach von Cura implizit dazu generiert, oder nicht?
    Wenn nur mit einem bestimmten Extruder gedruckt werden soll, kann der andere in Cura deaktiviert werden. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber damit müsste das deaktivierte Tool eigentlich auch komplett aus dem generierten gcode verschwinden.
    Wenn alles nichts hilft, würde ich an den Anfang des Startskriptes noch eine Zeile setzen mit:
    T{adhesion_extruder_nr}
    Wie hast Du dafür das "Temperaturproblem" im Dual-Druck gelöst? Cura selbst bietet ja bisher noch keine Unterstützung für so eine "shared-heater" Installation. Setzt Du dann einfach in Cura alle Temperaturen auf den gleichen Wert, oder ist der Geeetech schlau genug, das jeweils passend für den aktiven Extruder selbst zu regeln?
    bei kleinen Teilen
    Nur aus Neugier:
    Wie funktioniert das denn im späteren Verlauf, wenn zwischen den Extrudern gewechselt wird? Ist dann der "Materialvorlauf" länger als die 20mm aus dem Startskript, oder gibt es einfach einen sehr großen Purge-/Prime-Tower, oder wie funktioniert das?
    Macht der Drucker den Farbwechsel automatisch beim Werkzeugwechsel, oder sind dafür auch Skripte in Cura hinterlegt?
    Habe es mit allen Ootionen versucht, es wird immer auf beiden Extrudern das gleiche aktiviert !
    Das war nur als Beispiel zur Veranschulichung gedacht.
    -- Es ist einfach so das wenn ich auf Extr 0 Material von Extr. left aktiviere auch auf Extr1 Extr. left aktiviert wird.
    Das ist unverständlich, da left und Right als  T0 und T1 behandelt werden.
    Danke für den Tipp, werde es heute Versuchen
    Extr.left und Extr. Right können mit versch. Temp. betrieben werden.
    Geeetech ist ein Chinese, also nichts mit schlau  ;-( nein kann er nicht.
    Ich mache die Farbübergänge mit einem Tool von Geeetech. Bei einem Farbverlauf ist ein Purge-/Prime-Tower nicht nötig.
    Bei Farbwechsel ohne Verlauf wird ein Purge-/Prime-Tower gemacht.  Und bei Wkz wechsel T0 T1 kommt es zu diesen Effekt das beide Extr.  left oder right sind. Also mit T0 wird gedruckt (left Extr.) Wenn nun auf T1 gewechselt wird ist lt. Cura wieder left Extr. aktiviert. Seltsam aber so ist es. Jede CNC hat eine klare deffinition des Werkzeuges über T1 .. T255. In Cura sind alle T gleich ?
