Hallo tinkergnome,
danke für die schnelle Antwort. Oben links in Cura habe ich den UM3+ ausgewählt.
Ich habe aus einer alten STL Datei jetzt auch noch mal mit der neuen Cura-Version eine GCODE erzeugt.
Mir fallen da ein paar Unterschiede auf, nur bewerten kann ich das halt überhaupt nicht.
Hier der Vergleich:
Version 4.5.0:
und Version 2.6.2:
Ich hoffe, da kann jemand etwas mit anfangen...
Stefan
tinkergnome 918
Willkommen @Stefan81!
Die gcode-Dateien sind zwischen den beiden Druckern nicht austauschbar. Ist in Cura jeweils der richtige Drucker ausgewählt?
Beim Start wird von der Firmware der Datei-"Header" ausgewertet (Kommentarzeilen am Anfang der gcode-Datei). Mindestens der Druckertyp, Printcore(s) und Materialauswahl müssen mit der Auswahl in Cura übereinstimmen.
Im Zweifel kannst Du eine fragliche (Beispiel-) Datei auch hier hochladen, dann sieht man vielleicht, was damit nicht stimmt.
