ist es möglich auf dem UM3 mit zwei PrintCore AA zu drucken?
thst
Posted · ist es möglich auf dem UM3 mit zwei PrintCore AA zu drucken?
Hallo :)
Ich wollte Fragen:
Ist es möglich auf dem UM3 mit zwei PrintCore AA zu drucken?(Sprich ohne PrintCore BB) Beispielsweise zwei verschiedene Farben Ultimaker Nylon Filament oder Ultimaker Nylon Filament im einem Print core und Ultimaker TPU 95A im anderen?
Wenn ja wie kann man beide mit Druckdateien ansteuern?
herzlichen Dank!
Steffi
    Dein Teil was du drucken willst, muss dann aus 2 Teilen bestehen, die den gleichen Ursprung haben. Dann kannst du in Cura jedem Teil ein Printcore zuordnen und danach musst du die Teile zusammenfügen.
    Hallo Steffi,
    ich kann mich meinen beiden Vorrednern nur anschließen und ergänzen: genau für diesen Zweck liegt dem UM3 auch ein zweiter AA Core bei (der im Übrigen auch bereits für Schacht 2 im Druckkopf kalibriert ist).
    Zur genauen Vorgehensweise beim Zweifarbdruck siehe die angehängte Cura-Anleitung (ist zwar schon etwas älter, gilt aber nach wie vor).
    Grüße
    Cura print guide - Printing with two colors.pdf
        • 24 replies
