Falsche Zeit Einheiten
Chiara_Excite
Posted · Falsche Zeit Einheiten
Hallo Zusammen.
Seit dem neusten Firmware Update für den S5 hat sich anscheinend ein Fehler eingeschlichen welcher bisher nur beim S3 vorhanden war.
Während des Drucks, bei der Zeitangabe, werden die verbleibenden Druckstunden in ''M'' statt in ''H'' angegeben. (Siehe Bild) Und nein, es sind nicht Minuten. Beispiel: bei einem Bauteil das 4h und 35 Minuten läuft, steht 4M 35M.
Dieses Problem war zu Beginn nur auf dem S3 vorhanden. Jetzt auch auf dem S5. Ist das nur in der deutschen Version so? Und kennt evt jemand eine Behebungsmethode?
Gruss
Chiara
On 3/27/2020 at 12:24 PM, Chiara_Excite said:
Wäre schön wenn sich jemand von Ultimaker dem mal annehmen könnte. Ich mein das Ding ist nicht billig und so ein Bug ist ein bisschen peinlich.
Nja ist nicht gerade der einzige 😄
Bin mal gespannt ob sowas in der nächsten Version gefixed wird. Sollte ja wirklich kein Aufwand sein.
(Das Material war wohlgemerkt nicht alles PLA und wenn man mit der Maus drüber fährt sieht man auch das richtige Material..alles nicht ganz dramatisch aber es sind viele Kleinigkeiten und dass ja wohl wirklich nicht im Low Budget Bereich..)
