Hab das ganze jetzt ein paar mal beobachtet. Der Z-Stepper setzt nach ca. 3-4h ab und zu aus und das Druckbett senkt sich beim Drucken.
Der Steppertreiber wird zu heiß. Möglicherweise müssen Sie den Strom senken. Ich bin nicht sicher, ob dies auf UMO + funktioniert, aber dieser Gcode könnte funktionieren (es funktioniert auf UM2, aber ich bin nicht sicher über UMO +):
M907 Z900 ;900mA
Der Standardwert liegt bei 1200 mA, aber Ultimaker empfiehlt jetzt 900 mA
zerspaner_gerd 383
So den Befehl m907 z700 hat er wohl akzeptiert, der Fehler tritt allerdings immernoch auf. Habe bereits Kühlrippen auf die Treiber geklebt hab aber noch kein Lüfter für das Mainboard
angebaut.
Muss ich mal gucken wie ich den am besten anschließe.
zerspaner_gerd 383
22 hours ago, Mw1 said:So den Befehl m907 z700 hat er wohl akzeptiert
Hast du das in deinen Startcode eingetragen?
Ohne speichern (müsste M500 sein) wird dieser Wert beim Ausschalten wieder verworfen.
Aber du müsstest doch auch eine Ulticontroller haben, oder? Da solltest doch die Einstellung einfach über das Menü vornehmen können, und du siehst dann auch welche eingestellt sind.
Du könntest ja zum testen einfach ein externen Lüfter mal drunter legen
On 4/11/2020 at 1:37 PM, Mw1 said:Der Z-Stepper setzt nach ca. 3-4h ab und zu aus und das Druckbett senkt sich beim Drucken.
Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht das dies so sein kann.
Bei deaktivierten stepper läuft doch beim UMO+ nicht einfach der Tisch von alleine runter, da ist doch die Spindel viel zu schwergängig oder nicht?
Hatte nur einen UMO vor ewiger Zeit.
Was ich mir noch vorstellen kann das dies evtl. ein Strommangel ist. Das UM Netzteil ist ziemlich schwach dimensioniert.
Passiert das auch bei einen Singeldruck + ohne Heizbett.
In der Tinker Firmware für den UM2 wurde ein power management ein gepflegt wo man die Leistung verwalten kann.
Gruß
Habe bereits das Netzteil ausgetaust. Mit dem alten Netzteil ist der Drucker schon beim Aufheizen kurz ausgegangen. Die Spindel ist sehr leicht gängig wenn ich den Drucker ausmache Senkt sich das Druckbett auch immer ein bisschen.
Den Befehl M907 Z900 Hatte ich wirklich nicht mit M500 gespeichert und der Drucker war danach nochmal kurz aus.
Hab das ganze jetzt nochmal über den Ulticontroller probiert und und bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
zerspaner_gerd 383
Hallo
Meinst du der springt z.B. von Z10 auf Z20?
Oder druckt er einfach ab z.b. Z10mm ohne Material weiter.
Ich meine bei einen normalen "Dual umbau" ist die Temperatur am Druckkopf ein Problem und es kommt zur Verstopfung, weil die heiße Temperaturzone (wie sagt man nochmal dazu?) zu hoch steigt
Gruß
