Voreingestellte Temperaturen am Drucker
Steinipower
Posted · Voreingestellte Temperaturen am Drucker
Hallo!
Ist es möglich, dass die Temperatur von dem Drucker (UMS5) via WLAN schon voreingestellt wird? Das bedeutet, dass wenn man den Drucker anschaltet, dass er dann sofort in die gewünschte Temperatur geht? Wenn ja wie?
Viele Grüße
    Hallo Steinipower
    Nein das ist meines Wissens nach nicht möglich.
    Der Drucker beginnt erst mit dem Heizen, wenn du einen Druckjob über Lan/WLan oder Stick startest.
    Ich seh jetzt auch nicht wiklich einen Vorteil darin, das der Drucker aufheizt, wenn er eingeschaltet wird. Wenn es um ''Zeitersparnis'' geht, steht das jetzt nicht wirklich in Relation zu einem Druckjob. Die 4-5 Min die der Drucker braucht um zu heizen, sind jetzt wirklich nicht sehr lange.
    Ein Vorheizen beim Einschalten hätte meiner Meinung nach eher Nachteile. Stell dir vor du schaltest den Drucker ein, du wirst evt aufgehalten und der Drucker steht da, mit vielleicht 220°C Düsentemperatur. Evt ist noch ein wenig Filament drin und das verflüssigt sich in der Düse und beginnt langsam zu verkohlen. Jetzt hast du einen verstopften PrintCore und bist länger damit beschäftigt diesen zu reinigen, als er zum aufheizen gehabt hätte.
    Oder gibt es einen anderen Grund, warum dich ein Vorheizen beim Einschalten intressieren würde?
    Gruss
    Chiara
        • 24 replies
