Bonjour ,
Merveilleux, merci beaucoup 🙂
Un petit soucis cependant, le trajet est vraiment pas optimisé , la tête repasse aux endroits au delà des 0.40 sans rien extruder, ça doit doubler le temps d'impression par rapport à l'optimum, est ce qu'il y a une solution ? Est ce que certains lancent cura en tant que dev depuis Github ?
darkdvd 978
Dans CURA, les murs se font en deux passes, donc pour avoir un mur de 0.4 il faut que le mur face un tantinet plus que 0.4, comme 0.45 par exemple et c'est d'autant plus vrai dans certaines courbes suite à l'export en STL fait avec une basse résolution : si les faces de ton polygone sont éloignées de moins de 0.4 mm alors CURA va chercher à combler le vide ou va faire un trou.
![040.thumb.jpg.8e654c2495abbb6edcac75a2fccf96be.jpg](//content.invisioncic.com/ultimake/monthly_2020_04/040.thumb.jpg.8e654c2495abbb6edcac75a2fccf96be.jpg)
Ex. murs de 0.4
murs de 0.45
