Posted · Accès G-Code
Bonjour à tous
J'ai installé un Touch Mi (concurrent du BL Touch) sur ma Ender 3
Je dois modifier le G-Code pour prendre en charge cette évolution en ajoutant après le G28, G29 et G1 Z0.5
J'aimerai savoir si cura 4.5 donne accès au G-Code de base pour modifier définitivement cette donnée et ne pas avoir à le faire à chaque création
Par avance un grand merci pour l'aide
    Oui.
    J ai fait tous les onglets et aucun ne comprend le Gcode
    Il y a une rubrique ou l on peut ajouter des actions en cas de ...
    Mais ça ne me dit pas ou cela place le code
    Donc si tu connais la réponse c'est avec plaisir
    Voila ce que je trouve dans
    Paramètre / Imprimante / Gérer les Imprimantes / Imprimante locale/ Ender3
    Rien sur le G-Code...
    voici la modification que je veux faire
    M140 S50
    M105
    M190 S50
    M104 S200
    M105
    M109 S200
    M82 ;absolute extrusion mode
    ; Ender 3 Custom Start G-code
    G92 E0 ; Reset Extruder
    G28 ; Home all axes
    G29
    G1 Z0.5
    G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
    G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
    G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
    G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
    G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
    G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
    G92 E0
    G92 E0
    Merci de votre aide
    Et dans "Imprimantes" paramètres tout ça ?
    Tu es un géni
    Merci
    Dans Préférences / Imprimantes/ Paramètres de la machine
