Bonjour et merci,
la case "mettre à l'échelle les modèles extrêmement petits" est cochée, mais le résultat est le même !
cordialement
Bonjour et merci,
cordialement
Ton modèle comporte des erreurs.
cf. message en bas.
Nah! Moi aussi j'ai le même problème. Mon logiciel de CAO est principalement configuré en mesures impériales et lorsque j'importe le fichier STL dans CURA je dois effectuer une mise à l'échelle manuelle. Cette option dans CURA n'a jamais fonctionné pour moi sur la 100+ modèles imprimés jusqu'à maintenant.
"Mesures Impériales"...
Qu'est-ce que c'est ?
Qui utilise ?
Pourquoi ?
darkdvd 978
Problème de mise à l’échelle.
Il y a une case à cocher dans les paramètres de CURA pour mettre automatiquement les objets à l'échelle....
