probleme ER04
monomax
Posted · probleme ER04
Bonjour a tous.
J'ai depuis quelque jour un problème avec ma machine, l'erreur ER04 s'affiche et surtout bloque tout.
dans un premier temps enlever et remettre les cavaliers sur la carte mère suffisé a faire disparaître l'erreur.
Mais maintenant, plus rien a faire... la machine reste bloquer a cause d'une sécurité que je n'utilise même pas (qqun l'utilise?)
J'ai démonter la carte mère pour un inspection, et je ne vois rien d'anormal, en revanche en démontant j'ai pu voir q'une petite rondelle M3 en inox se baladé sur la carte...
Je pense essayé de supprimer cette sécurité directement dans le firmware, mais bon sa se complique un peu, difficile de lire correctement marlin pour faire les choses bien...
Quelqu'un a t'il déjà supprimer cette sécurité?
Merci.
    Salut,
    Peut être le composant qui interface les cavalier et le microcontrôleur qui pose pb.  (U7   NE555)
    Dans ce cas là une modif de firmware ne sera pas suffisante car ce composant coupe aussi l'alimentation de la buse et des moteurs...
    l'idéal si tu veux supprimer cette protection inutile c'est de faire une modif hardware.  Je peux te donner la procédure si tu es suffisamment bien équipé pour modifier la carte.
    En équipement je n'ai qu'un fer a soudé standard (40 et 80w) et un multimètre.
    En revanche j'ai soudé directement les broche des cavalier sous la carte, et sa a suffit a faire disparaître l'erreur, mais je sais pas pour combien de temps.
    Mais déjà cela signifie que la puce U7 Ne555 va bien 😉
    Si l'erreur réparait, je relancerais se poste pour suivre tes conseilles.
    par curiosité en quoi consiste la procédure?
    Merci pour tes explications.
    Mon bug est revenu...
    je vais donc opérer la carte .
    Mais petites questions avant.
    J'ai fais un shema avec les modifs à faire
    -pour court-circuiter T3, est-ce bien comme sa?
    -et relier r109 à la masse, est-ce bien le bon coté?
    Ps: ma carte est une 2.1.4
    Salut.
    non ce n’est pas ça.   J’essaie de te faire la correction demain.
    salut,
    Voici le schéma de la modif.
    couper la broche 3 (avec une pointe fine de cutter) et la dessouder
    enlever le transistor et le court-circuiter
    relier R109 à la borne de C32 qui est une masse
    J'ai fait comme ton schéma et miracle tout fonctionne, l'erreur a disparu🤗.
    Un grand merci à toi pour ton aide.👍
    En espérant ne plus avoir de problème 😉.
        • 21 replies
