Posted · Breakaway Probleme Düsenaustritt
Guten Morgen
seit ein ja ein paar Wochen habe ich ein paar Probleme mit dem breakaway
folgendes beim starten und messen der Druckplatte treten immer Reste vom Breakaway aus. Beim ersten ist es noch nicht so schlimm da ist die Düse heiß so das die denn Rest Platt drückt. Beim richtigen Messen vom 2core kühlt die Düse allerdings dann schon ab und es wird fest somit stimmt die Höhe nicht was er misst.
Problem kommt dann beim Drucken das bei der 2ten Düse die Höhe überhaupt nicht stimmt und das gibt dann Probleme beim entfernen was teilweise gar nicht ging.
unpraktische Lösung bis jetzt ab und zu Heiz ich denn Core richtig auf das überflüssiges Material austritt. Und ich ziehe das breakaway immer zurück wenn ich nicht brauche.
Jemand Tipps für mich
Mit freundlichen Grüßen Stefan
    das hat damit nichts großartig zu tun da ja er immer beide cores benützt werden zum messen
    es ist zwar praktisch besser aber theoretisch das gleiche Problem, er heizt beide auf dann wird gemessen dann kühlt er wieder ab und in der zeit läuft material nach das dann kalt wird und probleme macht
    Achso jetzt.
    Ja dann haben wir beide den Unterschied das ich das automatische Kalibrieren deaktiviert habe, da es mir nur Probleme bereitet hat. Und einen wirklichen Unterschied im First Layer mit aktivierter Kalibrierung zur deaktivierten Kalibrierung sehe ich bei mir nicht wirklich. Das bringt nur was wenn du wirklich vollflächige Teile druckst. Bei den kleinen Teilen von mir (ca. 100x100) sehe ich keinen wirklichen Unterschied.
    Wobei ich sagen muss, ich kalibrier selten manuell. Ich schau mir die ersten Fahrbewegungen im First Layer an und wenn es mir nicht passt, dann stell ich die Schrauben entsprechend nach. So mach ich es sogar wenn ich nen Core wechsel. Manuell kalibrier ich nur wenn ich nen Dual Druck mache, damit der Z-Versatz passt.
    Ja beim S3 geht das beim S5 leider nicht das man das kalibrieren ausschalten kann
    Auch das noch. Ich hab nen UM3Ex.
    Dann wirst du um das zurückziehen vom Filament nicht drum rumkommen. Ich hab auch schon festegstellt dass das Breakaway gerne nachläuft wenn es warm ist.
    ja hätte ich noch dazuschreiben sollen ist mein Fehler 😄
    Kein Ding.
    Hallo
    Ich meine gelesen zu haben das die Temperatur beim kalibrieren aus den Material Profilen von den Drucker genommen wird.
    Keine Ahnung ob das stimmt, ich nehme es mal an. Habe keinen UM3/5 deshalb kann ich es auch nicht überprüfen.
    Vielleicht hast du da ja ein anderes Material Profil ausgewählt.
    Bzw. vielleicht kann man das Material Profil abändern, diese Profile werden bzw. sollen ja nur fürs Material laden/entladen + Kalibrieren verwendet werden.
    Hier war auch mal ein Thread wie man die Material Profile ändern übertragen kann, leider finde ich es aktuell nicht
    Gruß
    Ich nutze das Originale Breakaway das wird ja vom drucker durch nen Chip eingelesen und cura gibts auch nur ein Stand profil
    früher hatte ich auch die Probleme nie so stark
    ich werde mir das aber mal anschauen
    Leider war das ganze nicht so einfach, man musste sich da irgendwie über irgendwas anmelden.
    Ich hoffe einer weis welches Thread es war, weis aber nicht ob das auch noch für den UM5 funktioniert. Das Thread handelte über einen UM3.
    Weiteres der NFC Chip, keine ahnung ob die Temp auf den Chip drauf ist oder nur ein "link" zum Drucker Profil
    Wollte es bloß mal erwähnt haben
    Gruß
    Das war das Thread das ich meinte vielleicht kannst du damit was anfangen
