Cura Layer Problem
trainmen
Posted · Cura Layer Problem
Hallo,
ich habe folgendes Problem mit Cura und zwar wird der untere Layer(im Bild gelb dargestellt) bei einem Übergang nicht als "Zickzack" erstellt. Cura erstellt dort merkwürdige Linien und ich finde nicht die Einstellung um dies zu ändern. Ich habe im Anhang mal ein Bild wie es aussieht und wie es aussehen soll, außerdem mein Curaprofile.
cura4.curaprofile
    Hallo Trainmen,
    das ist das ganz normale Verhalten beim Brückenbauen (oder neudeutsch: bridging).
    Um eine mehr oder weniger lange Strecke ohne Stützmaterial (Brücke) zu drucken, wird zunächst eine (manchmal auch mehrere) Lage an Filamentsträngen gedruckt, die dann als Basis für die gewohnten diagonalen Linien dient.
    Je nach Material, Drucker, Druckeinstellungen (und natürlich Brückenlänge) kann die unterste Brückenschicht auch mehr oder weniger durchhängen.
    Umgehen läßt sich das -meines Wissens- nur mit Stützstruktur.
    Grüße
    Hallo,
    okay das klingt soweit logisch, ich danke euch für die Hilfe/Info. Ich habe die "Brückeneinstellungen" aktiviert, aber am Anfang und am Ende ist dann so gut wie keine Extrusion oder zuviel. Ist das ganze so gewollt oder ist es nur eine Sache einer bestimmten Einstellung?
    zu viel:
    zu wenig:
    Gruß trainmen
    Posted (edited) · Cura Layer Problem
    Edited by Allrounder
    Hi Allrounder,
    es hat natürlich funktioniert 🙂 , danke für die Hilfe
    Gruß trainmen
