Error invisible en segmentación ¿es posible?
omarbeat
Posted · Error invisible en segmentación ¿es posible?
Saludos cordiales a todos.
Hace unos días intenté varias veces imprimir un modelo descargado desde Thingiverse (un E.V.A. 01 de Evangelion) y una de las partes se imprimía con un error, como si lo hubieran cortado con un cuchillo, aunque lo intentara imprimir rotándolo en varias posiciones antes de segmentarlo, siempre salía igual.
Esto usando CURA 4.6.0
Solucioné el problema abriendo el archivo STL en el programa Blender para modelado 3D y guardándolo con otro nombre de archivo, sin modificar el objeto ni nada y segmentándolo en CURA como siempre.
Esto me puso a pensar si el archivo STL original tendría algún error "invisible" para CURA y aunque en el segmentado todo se veía correctamente el error iba de alguna manera en el archivo GCODE y por eso siempre se imprimía mal.
¿Es esto posible? ¿alguien ha tenido un error similar?
Aquí dejo una reseña detallando el problema, con varias fotos y como tuve que "arreglar" el problema, a parte de tener que cortar en dos partes el mismo segmento con errores pero ahora para evitar problemas con los soportes:
https://masdeseables.com/imprimiendo-un-eva-de-evangelion-en-la-ender3-estandar/
        • 1 reply
