Druckqualität in den unteren Schichten sehr schlecht...
Posted
(edited)
· Druckqualität in den unteren Schichten sehr schlecht...
Mein Rat
Vergleiche nicht die Drucker. Die S5 sind anders.
Die Druckprofile etc. sind auf die anderen Drucker (UM3 usw) angelehnt. Du hast selbst einen Beweis erbracht das es nicht immer passt.
In Cura ist der S5 auf den Standard-Profilen PLA, ABS, PETG usw. nur ein UM3 mit größerem Bauraum.
Der UMS5 ist aber geschlossen. Daher passt das nur bis zu einem gewissen Prozentsatz 1:1.
Nutze nach Möglichkeit die Visual-, Draft- und Engeneering-Profile die sind besser auf den S5 abgestimmt.
Als Bundle, bzw. mit Airmanager arbeitet der Drucker anders als ohne.
Die Materialstation fungiert (ungewollt oder nicht) als eine Art Bauraumheizung.
Der Airmanager tut auch seinen Beitrag leisten um das Druckergebnis zu beeinflussen.
Faktisch gibt es aber keine speziellen Profile für S5 +Türen oder +Airmanager oder +Materialstation.
Ich gehe davon aus das dass PLA ist.
PLA mag es kühl und langsam beim Druck. Also würde ich Türen und Deckel offen lassen. (Dann wärst du näher in Richtung UM3 unterwegs und deinem ehem. Ergebnis.) Ich mache das jedenfalls so. Auch dann wenn ich denke das der Drucker abheben mag, weil der Airmanger auf vollgas dreht.
Versuche die Adhesion zu Verstärken. Dann müsste auch der Elefantenfuß verschwinden.
Schaue auch bitte ob du auch tatsächlich auf der Oberseite der Druckplatte druckst. Denn die Unterseite haftet schlecht.
Die Platte muss sauber und fettfrei sein. Ganz böse ist das Fett der Haut.
UHU Stick ist zwar empfohlen. Ich nutze aber lieber Haarspray und Magigoo Sticks. (Zumindest für PLA bis ABS)
Noch ein Rat.
Die Leute von Ultimaker-Team findest du oft im englischen Teil des Forums. Ein großer Teil der Benutzer hier ist kostrenfrei und mehr oder minder freiwillig hier. (Soll heißen "ich arbeite nicht bei oder für Ultimaker und bin unschuldig" 🙂)
Beim 3D-Druck kennen wir ein anderes Wording als auf dem Bau.
beschissen = fehlerhaft 😉
UlrichC-DE 110
Mein Rat
Noch ein Rat.
Ich hoffe das hilft etwas. Viel Glück!
Edited by UlrichC-DELink to post
