Posted · Filament im Druck ausgeworfen
Hallo,
mein UM2 hat heute Nacht irgendwann aus einem unbekannten Grund während des Drucks das Filament entweder ausgeworfen,  oder in die falsche Richtung geschoben.
Der Druck selbst ist noch gelaufen wie er es sollte, nur eben ohne Material. Das ganze ist vor einiger Zeit schon mal passiert aber mit anderen Einstellungen.
Hat jemand auch irgendwann diesen fehler gehabt oder kann sagen woran es liegen könnte?
Es handelt sich um einen UM2 erste Generation mit Bondtech Extruder, Olsson Block und Tinker Firmware. Die Hardware und Software ist in diesem Zustand seit mindestens 2 Jahren.
Für die Einstellungen hab ich noch 3mf Datei im Anhang, es handelt sich aber nicht um die Datei bei der der Fehler auftrat.
danke im Voraus
UM2WOB_test.3mf
    Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es mit einer Version der Tinkergnome FW ein Thema mit dem Retract gegeben hat. Ob  das nun bei dir die Ursache war, weiß ich natürlich nicht, aber das ist leider das einzige was mit dazu einfällt. Vielleicht weiß @tinkergnome mehr dazu, aber ich glaube es war die letzte oder vorletzte Version. Wenn du auf GitHub bei den Kommentaren schaust, dort wird das diskutiert.
    Das es an den Cura Einstellungen liegt, glaube ich nicht, da wäre nichts was das komplette Filament zurückziehen würde.
    Das war nur nach dem normalen Druck-Ende, soweit ich weiß (und auch nur mit "Ultimaker 2" GCode-flavor).
    https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/issues/98
    "während des Drucks" hab ich auch noch nicht gehört. 🤷‍♂️
    Ich halte es aber auch für recht unwahrscheinlich, das es an einer Cura-Einstellung liegt.
    Wie gesagt, es ist mir auch neu und kein wirklich wiederkehrendes Problem. Jetzt wo du es sagst, war es beim ersten mal wirklich erst nach dem Druck. Ich habe auch nochmal den selben, nicht neu erstellten, Code benutzt und alles war super.
