Posted · Lift switch wechseln
Durch ein Versehen gelangte während des Drucks Filament durch das nozzle cover in den darüber liegenden Raum. Ich musste alles demontieren und mit dem Lötkolben das nunmehr verklumpte, erkaltete Filament entfernen. Dabei wurde auch der lift switch de- montiert. Nach der Montage lag ein kleines Stück Plaste Größe Stecknagelkopf auf der Glasplatte.
Nun kann  ich den Lifthebel hin und her bewegen, aber leine Düse wird gehoben?
Welche Teile muss ich auswechseln?
Gibt es dazu ein Video?
Vielen Dank für die Hilfe
fritzi
    Ich weiß nicht aus welchem Land du bist, schätze einmal aus D oder AT.
    Ruf bei igo3d an und schicke ihnen eventuell eine Mail mit dem Foto. Erkläre auch wie es passiert ist, eventuell bekommst du die Teile auch auf Kulanz ausgetauscht.
    Lass dich nicht vom Webshop verunsichern, es sind nicht alle Teile dort gelistet die es gibt, aber igo3d kann dir jeden UM Ersatzteil liefern.
    https://www.igo3d.com/kundenservice
    Vielen Dank, ich versuch es !
    Ich bin aus Sachsen/ Dresden! und sende liebe Grüße in alle Länder!
    Die Feder ist mir weg gesprungen bei meiner Aktion! Und der kleine Plastehebel verschwand auch plötzlich !?
    (Ich bin auch ein bischen zittrig!!)
    Wenn nichts klappt, melde ich mich noch mal!
    Alles Gute Fritzii
    Dort wird dir geholfen, iGo3D ist für die DACH Region zuständig, also passt das schon.
    Die Liftmechanik ist schon sehr frimmelig, da kann schnell was abhanden kommen. Mit den Ersatzteilen und dem Video wird das schon und bei Fragen sind wir hier auch zur Stelle.
    Viel Glück!
    On 9/23/2020 at 4:56 PM, fritzi said:
    Wo gibt es diese Teile  (siehe Bild) zu kaufen und wie heißen diese Teile?
    Hallo,
    zur Teile-Bezeichnung (inkl. Teilenummern) ist die offizielle Teileliste sehr hilfreich (dort ab S. 12).
    UM3_Parts_Manual.pdf
    Zur Bezugsquelle: wie @Smithy schon sagte: iGo3D.
    Viele Grüße
    Spitze
    jetzt habe ich einen Ersatzteilkatalog und alles wird gut.
    Dafür besten Dank!
    Bleibt alle schön gesund !
    Fritzi
