Oh, vergiss was ich geschrieben habe, du meinst ja die Löcher im Inneren und nicht die Punkte aussen die als Markierung dienen. Sorry!
Gut möglich, die normalen suppen mir aber bei "längeren" Leerfahrten immer zu schnell aus.
zerspaner_gerd 383
Hallo Falko,
Hast du den ein Matchless Block?
Die Düsen sollen so weit ich weis abwärts kompatible sein (also zum Olsson block), aber die vollen Vorteile entwickeln die nur im Matchless Block?
Vor allem meine ich gelesen zu haben das man mit den Matchless Kit schneller drucken muss (oder kälter), da dass Material durch der Aufspaltung sonst zu heiß wird.
On 10/21/2020 at 1:29 PM, Falko said:Mit den normalen (zwei Löcher) Düsen
Die stink normalen Düsen haben nur ein Loch!?
Ich vermute fast das die Düse mit zwei Löcher ein Fertigungsfehler war, den die Matchless Düsen sollen doch "immer" drei haben?
OK, keine Ahnung!
Man, findet Online nichts darüber. Ich habe mir vor Jahren auch eine Matchless Düse gekauft (noch nie verwendet, lag noch im Schrank) die hat auch nur zwei Löcher.
Wenst du ein normalen Olsson block hast empfehle ich dir die normalen RSB Düsen.
Oder evtl. die mit ICE Beschichtung, die habe ich nur in 0,6 da. Die bleiben viel länger sauber und lassen sich gut drucken. (Erfordern aber besondere Handhabung und max. 275C erlaubt bitte lesen)
On 10/22/2020 at 12:34 PM, Falko said:die normalen suppen mir aber bei "längeren" Leerfahrten immer zu schnell aus.
Das klingt mir nach Cura Settings Optimierungs bedarf.
Manche Materialien muss man einfach direkt und schnelle Leerfahrten fahren, statt das was Cura Standardmäßig meist macht und fährt ein Bogen und das ganze ohne Retract.
Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir ohne deine Settings, Materialien zu kennen!
(PETG ist z.B. so ein Material, vor allen das XT von Colorfabb das gerne sickert/suppt)
Gruß
Edited by zerspaner_gerdIch meinte die normalen Matchless-Düsen im Vergleich zu denen die auf dem Foto sind. Der Block ist auch Matchless, wird bei einigen Verkäufern auch nicht mehr anders angeboten.
Wahrscheinlich hat 3dSolex irgendwas neues getestet ohne es weiter zu geben. Aus Versehen kann da kein drittes Loch symetrisch rein kommen.
Auf das Sickern will ich jetzt nicht zu sehr eingehen, aber bei nicht Matchless Düsen kann man es kaum verhindern auch mit 120mms travel speed. (TitanX)
Die ICE Variante werde ich mal probieren
zerspaner_gerd 383
10 hours ago, Falko said:Wahrscheinlich hat 3dSolex irgendwas neues getestet ohne es weiter zu geben.
Das wird es höchstwahrscheinlich sein.
War nur der Meinung das da schon immer drei drin waren, war ganz erstaunt das meine auch nur zwei hatte
10 hours ago, Falko said:Die ICE Variante werde ich mal probieren
Weis nicht ob die für den Matchless Block auch geeignet sind! Bzw. Vorteile gegenüber den Matchless Düse
Smithy 1,145
Ich kenne die Matchless Düsen nur vom Namen, aber bei den Punkten ist es eigentlich so:
0.25 - kein Punkt
0.4 - ein Punk
0.6 - zwei Punkte
0.8 - drei Punkte
zumindest bei meinen Düsen.
