Posted · 3D Solex Nozzles
Hallo mensen,
Ik heb een Solex 3D Harcore aangeschaft en de 0.4mm Core (die er standaard in zat) vervangen voor een 0,25mm Core
Deze heb ik in mijn Ultimaker 3 in Extruder 1 geplaatst.
Als ik nu een print start met in het print profiel "Extruder 1" met een "Print core" 0,25mm geeft de UM3 een melding dat de core maat fout is voor het te printen produkt.
Kennelijk staat de print op deze Hardcore ingesteld op een standaard core diameter van 0.4mm (of heb ik dat mis?)
Je kunt aangeven dit te negeren, maar is er ook een manier om de UM3 te laten weten welke Core er in de printkop zit?
Als er bijvoorbeeld een manier is om het printje van de printkop te resetten op een andere waarde dan hoor ik dat heel graag.
    • 2 weeks later...
    Als ik het goed begrijp heb je de nozzle er uit geschroefd bij een UM3 ? Blijkbaar heb je een nozzle van een Ultimaker 2+ gekocht en probeer je die er in te schroeven ? Je moet echt een complete printkop hebben van Solex 3D speciaal voor de Ultimaker 3. Dat printje resetten gaat niet, voor zover ik weet.
    Volgens mij kun je wel de nozzles verwisselen van een print core, dat is juist wat ze aanbieden. Maar de print core die je gebruikt staat nog ingesteld als een 0.4. Enkel de nozzle verwisselen veranderd niets aan de programmering.
    Volgens mij bestaan er wel instructies om dit aan te passen. Je zou het in het engels eens aan gebruiker GR5 kunnen vragen, die heeft veel ervaring met hard cores.
    On 11/11/2020 at 1:14 PM, SandervG said:
    Rien en Sanders, een wat laat bedankje (door omstandigheden) voor jullie reactie.
    Ik gebruik nu inderdaad de Solex Hardcore (in positie 1) met de Solex 0.4 nozzle vervangen door een Solex 0.25mm en dit print perfect!!! (nozzles 0.25 en 0.4 zijn gehard en gecoat).
    De 0.25mm is één van de vier afmetingen die in het Solex doosje meegeleverd worden.
    Ik moet nu nog steeds bij elke print opdracht die "Verkeerde nozzle" foutmelding "negeren", maar het printen gaat dus prima.
    Verder zal ik proberen aan die instructies te komen via de mij nog onbekende GR5 (thanks Sander)
    Overigens: Eén (halve) oplossing die ik reeds toegepast heb is de printplaat met verwarming en sensor uit een 0,25mm Ultimaker printcore over te zetten naar de Solex printcore met 0.25 nozzle, want die nozzle maat zit dus in die printplaat "verstopt". Ik denk dat ik maar eens ga googelen naar zulke spare part printjes.
    Ik laat positief resultaat te zijner tijd weten.
