Merci beaucoup darkdvd
J’avais déjà consulté ce topic alors je vais essayer de voir avec un multimètre…
J’ai aussi suivi les instructions de cette page du site Ultimaker:
https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360011747459-Stopped-temp-sensor-BED-ER02
pour essayer de trouver l’origine de mon problème car après avoir re-vérifié les connections des cables et remis sous tension ma machine j’ai eu le message d’erreur ER02 (que je n’avais jamais eu) avec un affichage du lit à 1100° alors qu’il est froid et que je n’ai pas demandé sa mise en chauffe.
J’ai fait le test indiqué à la fin en échangeant les capteurs TEMP1 et TEMP3.
Lorsque le capteur de lit chauffant TEMP3 est connecté à «TEMP1», j’ai le message « ERROR - STOPPED TEMP SENSOR » ce qui signifierait que le lit chauffant ou le câble du lit est défectueux alors que le lit est neuf…
darkdvd 976
Bonjour, essaye de parcourir ces topics :
https://www.google.com/search?biw=1649&bih=1238&ei=Kv2aX5bfOKeNlwS6zK6QCg&q=site%3Acommunity.ultimaker.com+lit+chauffant+%40electromu&oq=site%3Acommunity.ultimaker.com+lit+chauffant+%40electromu&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwA1CxPliGTmDtT2gBcAB4AIABgwGIAZQGkgEEMTIuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiWnKGMq9rsAhWnxoUKHTqmC6I4ChDh1QMIDQ&uact=5
