Aus einem fertigen GCode kannst du die Einstellungen nicht wiederherstellen.
zerspaner_gerd 379
Hast du keine Daten Sicherung gemacht?
Keine abgespeicherten Cura Projekte? Ich speichere von jeden Druck ein Projekt ab.
Dan schaut es schlecht aus!
Am G-Codes ende sind nur die Settings (bei meinen gcode auf jedenfalls), mehr nicht!
Gruß
P.S.: Du schreibst doch das du Profile hast, diese kannst du natürlich wieder in Cura importieren.
Einstellungen -> Cura konfigurieren -> Profile -> Import
Gerade wo ich dir das rausgesucht habe, habe ich auch gesehen das man bei Import auch gcode Dateien auswählen kann, nach einen schnellen Test hat es aber bei mir scheinbar nicht funktioniert.
Wenn es bei dir funktionieren sollte sind das aber auch "nur" die Settings, und nichts mit Material oder sonstige Einstellungen.
Edited by zerspaner_gerd
Falko 45
Auf deinem alten Rechner,
Einstellungen > Profile > gewünschtes Profil anklicken > oben rechts auf Export und speichern
Auf deinem neuen Rechner,
Einstellungen > Profile > Import oben rechts > Datei wählen
zerspaner_gerd 379
Hallo Luis,
Du solltest auch den kompletten Ordner "%APPDATA%/cura" (kurz Formel wenn Windows PC) zu deinen neuen PC kopieren können.
Darin sollten alle benutzerdefinierten Profile, Material Profile usw. vorhanden sein.
Diesen Ordner Synchronisiere ich auch zwischen meine zwei PC (funktioniert meist ohne Probleme)
Gruß
luisuet1 0
Na genau das ist das Problem...
Der Computer wurde schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. :/
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit z.B. aus den G-Codes?
Liebe Grüße,
Luis
