Cura Material Profile wiederherstellen.
luisuet1
Posted · Cura Material Profile wiederherstellen.
Hallo Ultimaker Community,
Ich habe mir letzte Woche einen neuen Computer zugelegt... Dann habe ich natürlich Cura neu installiert.
Noch beim Installieren ist mir aufgefallen, dass ich die Material Profile nicht auf den neuen Computer übertragen habe.
Da ich sehr viel zeit in die Optimierung dieser Profile gesteckt habe stelle ich mir jetzt die Frage ob man diese wiederherstellen kann?
Zur not hätte ich auch noch fertige gcodes mit den jeweiligen Profilen auf einem Stick... (Ich weiß aber nicht in wie fern man Einstellungen aus einem gcode lesen kann)
Liebe Grüße,
Luis 🙂
    Auf deinem alten Rechner,
    Einstellungen > Profile > gewünschtes Profil anklicken > oben rechts auf Export und speichern
    Auf deinem neuen Rechner,
    Einstellungen > Profile > Import oben rechts > Datei wählen
    Hallo Luis,
    Du solltest auch den kompletten Ordner "%APPDATA%/cura" (kurz Formel wenn Windows PC) zu deinen neuen PC kopieren können.
    Darin sollten alle benutzerdefinierten Profile, Material Profile usw. vorhanden sein.
    Diesen Ordner Synchronisiere ich auch zwischen meine zwei PC (funktioniert meist ohne Probleme)
    Gruß
    • 2 weeks later...
    Na genau das ist das Problem...
    Der Computer wurde schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. :/
    Gibt es da noch eine andere Möglichkeit z.B. aus den G-Codes?
    Liebe Grüße,
    Luis
    Posted (edited) · Cura Material Profile wiederherstellen.
    Hast du keine Daten Sicherung gemacht?
    Keine abgespeicherten Cura Projekte? Ich speichere von jeden Druck ein Projekt ab.
    Dan schaut es schlecht aus!
    Am G-Codes ende sind nur die Settings (bei meinen gcode auf jedenfalls), mehr nicht!
    Gruß
    P.S.: Du schreibst doch das du Profile hast, diese kannst du natürlich wieder in Cura importieren.
    Einstellungen -> Cura konfigurieren -> Profile -> Import
    Gerade wo ich dir das rausgesucht habe, habe ich auch gesehen das man bei Import auch gcode Dateien auswählen kann, nach einen schnellen Test hat es aber bei mir scheinbar nicht funktioniert.
    Wenn es bei dir funktionieren sollte sind das aber auch "nur" die Settings, und nichts mit Material oder sonstige Einstellungen.
    Edited by zerspaner_gerd
