PROBLEMES BUSE ULTIMAKER 3
Leader
Posted · PROBLEMES BUSE ULTIMAKER 3
Bonjour,
Après avoir installé mon imprimante 3D, j'ai lancé une première impression et j'ai le message d'erreur suivant:
"la sonde de décalage de la buse a rencontré un problème, veuillez vérifier les buses et réessayer."
J'aimerai l'aide d'un spécialiste svp.
Cordialement,
Fabrice
    Je ne dis pas ça. Je te conseille de voir avec ton vendeur qui sera a même de t'aider à résoudre le problème que tu rencontres.
    Tu peux aussi aller chercher l'info ici :
    https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003523739-Error-Messages
    Ok merci
    Bonjour, j'ai le même problème avec une S3 neuve. Leader as-tu réglé ton problème?
    Et si oui comment?
    Bonjour FAR,
    Non je n'ai pas résolu le problème.
    Et toi par hasard ?
    Hello, j'ai eu le même type de message d'erreur "la sonde de décalage de la buse a rencontré un problème, veuillez vérifier les buses et réessayer."
    Après avoir écumé le web à la recherche d'une solution, calibrer tout à la main, j'ai finalement trouvé en trifouillant dans tous le paramètres.
    Après avoir recalibré le "lift switch", elle a ENFIN redémarré correctement.
    Je joints les tutos qui m'ont aidé
    https://support.makershop.fr/hc/fr/articles/360015610593-Calibration-du-Lift-Switch
    https://www.youtube.com/watch?v=n0hAeBiAVfA&ab_channel=UltimakerNorthAmericaSupport
    Bonne journée :)
    A ma connaissance ce défaut signale un problème de hauteur de buse entre AA et BB.
    j'ai déjà eu ce problème une fois qui a été résolu par une initialisation du lift switch.
    bien sûr il faut aussi vérifier que la buse BB est bien installé et que le mécanisme mobile fonctionne bien.
