Posted · Souci avec le feeder UM2+
Bonjour,
Je me lance pour ma première question sur ce forum.
J'ai reçu il y a peu de temps mon ultimaker 2+.
J'ai un petit souci qui est arrivé déjà deux fois. Une boule de filament se forme et reste dans le feeder. Cela a eu lieu avec un filament Ultimaker et avec un filament ColorFab. J'ai l'impression que c'est lors du changement de filament que cette boule se coince ici.
J'ai aussi mon filament qui est pas mal rongé à l'endroit où appuie la roue crantée du feeder.
J'ai dû démonter deux fois le feeder, et je trouve que le ressort est très résistant. J'ai réglé sa résistance au plus haut avec la vis. Mon curseur blanc est tout en haut. Et je le trouve encore très résistant (ce qui me semble expliqué le rongement du fil).
Est-ce que quelqu'un à un retour à me faire sur cette situation? Est-ce que vous avez déjà eu un souci similaire ?
Merci
    Quand l'UM2+ change de filament en mode automatique, elle fait chauffer la buse puis retire le filament avec feeder et souvent, le filament étant chaud à l'extrémité il s'étire et ç'est là qu'une petite boule se forme et elle reste dans le feeder...
    ça fait belle lurette que je n'ai pas laissé une de mes UM faire ce travail à ma place.
    A la fin de l'impression, si tu es là, tu débrayes le feeder et tu tires sur le filament.
    Si tu étais parti loin et que l'impression est terminée : tu fais chauffer la buse a genre 100° pour du PLA et 150° pour du PETG et tu tires sur ton filament en débrayant le feeder.
    Je n'ai jamais eu de problème en faisant ça.
    Sinon, le réglage de base pour le feeder, c'est au milieu.
    Merci pour ta réponse et pour le conseil !
    Rassurée de savoir que quelqu'un a eu ce problème.
    J'ai déjà utilisée des ultimaker dans des fablabs et j'ai jamais noté cette difficulté.
    J'ai lu partout que le bon réglage est au milieu. Est-ce que le débrayage est simple pour toi ? Car de mon côté pour faire la manip dont tu parles, c'est très résistant et la place entre la roue crantée à droite du filament et l'autre roue à sa gauche est très faible. En débrayant à fond, le filament n'est pas libre. (va falloir forcé en tirant). Est-ce normal?
    A titre de comparaison, j'ai une Tevo Tarentula, quand je libère le filament, il est totalement libre : il n'accroche plus la roue crantée.
    1 minute ago, darkdvd said:
    Il est bien monté ton feeder ?
    Si je tire sur le filament il y a effectivement une légère résistance mais rien d'inquiétant.
    Il est arrivé monté, donc à priori il était bien monté (et il est dur depuis le début). J'ai pas eu de difficulté à le démonter la première fois et le remonter. Maintenant je me suis interrogée sur la position de la vis en mode démonté. j'ai testé de le remonté avec la vis la plus haute possible (puis une fois remonté j'ai mis le curseur blanc du ressort au milieu, j'ai aussi testé avec le curseur au plus haut)  et j'ai testé l’inverse avec la vis le plus bas possible. (curseur milieu et haut) Et dans tous les cas de figure ça laisse pas beaucoup de place pour le filament. Je l'ai finalement hier (jour où la boule de filament est réapparue pour la deuxième fois) remonté vis au milieu (et placé le curseur tout en haut, là où j'ai le moins de résistance et le plus de place pour le filament).  De ton côté à quel niveau place tu ta vis juste avant le remontage?
    1 hour ago, darkdvd said:
    Yes c'est le tuto que j'ai suivi pour le démontage. Et ailleurs j'ai lu que la vis devait être en position haute donc je m'interroge. Après avoir testé les deux, j'ai remis comme sur cette doc.
    Posted (edited) · Souci avec le feeder UM2+
    @darkdvd voulais dire , "est ce que tu as bien monté vers le haut le levier du feeder?"
    je trouve le levier de l'UM2 trés court et donc il est un poil dur de le garder en haut tout en manipulant le filament.
    rien d'impossible, mais pas pratique.
    je préfère de loin le levier de la S5, il est magique, il tient tout seul
    pour l'UM2, je me suis imprimé une cale que tu glisse sous le levier quand il est en haut.... et hop sans les mains !!!
    Edited by francois1-1
