Wenn du ein Blatt Papier nimmst und das zwischen Bett und Düse legst, dann solltest du ein wenig Reibung spüren wenn du das Blatt hin und her bewegst. Eher mehr als weniger. Wenn du hier auch nur einen Hauch zu viel Abstand hast, dann haftet dir die erste Schicht mehr richtig und dann kannst du machen was du willst.
Ist schwer zu erklären, aber irgendwann bekommst du das Gefühl dafür.
Das Druckbett reinigst du am Besten mit Isopropyl Alkohol oder nur Wasser und Seife. Fensterreiniger könnten problematisch sein, wenn sie möglicherweise irgendwas enthalten was dann wieder am Bett haftet.
Smithy 1,145
60° für PLA ist gut, mehr ist schlecht.
Wenn deine erste Schicht nicht hält, hat das meisten damit zu tun, dass der Abstand Bett Düs zu groß ist. Ich würde den Drucker nochmals Leveln und die Düse ein Stück näher zum Bett einstellen damit die erste Schicht. schön ins Druckbett gedrückt wird.
Ausserdem muss das Bett sauber und fettfrei sein.
Mim 0
Danke Smithy, ich werde sofort nochmal leveln und das Druckbett reinigen
