Moin,
nein es sind keine Risse zu sehen, die Blöcke sind bei mir auch schwarz. Was würde passieren wenn ich die Stange mit einem Tropfen Heißkleber oder einem anderen Kleber am Block fixieren würde? Das sollte die normale Funktion nicht beeinträchtigen oder liege ich da falsch?
Tschau
Uwe
zerspaner_gerd 383
Hallo Uwe,
Du meinst dann höchstwahrscheinlich die kleineren Wellen die durch den Druckkopf durchgehen
Kannst du mal schauen ob die Slide Blöcke Risse haben, da gab es nämlich mal Problem mit den Material beim UM3
Weis jetzt gar nicht ob es wieder "neue" bessere Weiße gibt, weil nach meiner Information betraf das nur die Weißen Slide Blöcke.
Gruß
