Bords dentelés première couche
Armatus
Posted · Bords dentelés première couche
Bonjour les amis.
Je vous écris pour vous demander un conseil sur un souci que je rencontre à l'impression au niveau de la première couche.
Quand j'imprime, généralement tout va très bien donc c'est pas un problème récurrent, mais je dirais qu'il est assez aléatoire.
J'ai parfois des dentelures sur le rebord de la première couche de mes modèles, comme sur la photo. Des fois ça fait plein de petites crètes rugueuses, on dirait presque que la pièce a été bouffée par un rat 😺
J'ai pas trop d'idées de ce qui peut créer ces boursouflures, sachant que le reste du modèle est nickel par la suite.
Pour info je suis sur UM2+, vitesse d'impression de la première couche 33 mm/s (22 mm/s mais j'accélère le print de 50 %), hauteur de couche initiale de 0,27 mm et épaisseur de mur 0,8 mm (buse 0.4 sachant que je ne souhaite pas changer de taille de buse). C'est du PLA, température 240 ° (j'imprime généralement le PLA à 210 ° mais là je suis passé à 240 parce que sinon les couches se désolidarisaient... donc je sais que c'est un peu chaud) mais le problème se rencontre aussi à 210.
Merci pour vos idées
    19 minutes ago, darkdvd said:
    Mauvais réglage du plateau et première couche trop rapide.
    Essaye 20/25 mm/s
    Entendu j'essaye ça ! Au passage est-ce que ça vous arrive de monter à 240 ° sur du PLA ?
    J'ai des couches solidement liées contrairement à 210 mais du coup ça me fait plus de fils 😕
    Il fait froid ou tu as l'imprimante en ce moment ?
    Effectivement, c'est une pièce bien aérée donc selon que la fenêtre est ouverte ou fermée (quand je me gèle vraiment) il fait entre 15 et 21 degrés à peu près
    Ne cherche pas plus loin le fait que tu sois obligé d'augmenter la température.
    Attention aussi à l'humidité ambiante, le PLA n'aime pas.
