Gebrauchter Ultimaker 3 mit 1500 Betriebsstunden/ ist das viel oder wenig?
Fridolin
Posted · Gebrauchter Ultimaker 3 mit 1500 Betriebsstunden/ ist das viel oder wenig?
Ich könnte vergleichsweise günstig einen Ultimaker 3 mit 1500 Betriebsstunden kaufen. Was sind eure Erfahrungen was die Langlebigkeit der Ultimaker angeht? Muss ich mir da schon sorgen um Board/ Mechanik / printcores machen?
ich kann überhaupt nicht abschätzen was „alt“ bzw „jung“ bei einem Ultimaker bedeutet. ich fahre einen vw Bus t4 mit 400.000 Kilometer auf dem Tacho. Das kann ich einschätzen ( das Ding ist am Ende und jedes volltanken ist ein Risiko ).
ich wäre dankbar über euere Erfahrungen wann die Ultimakers unzuverlässig werden.
Vielen Dank
    Das ist meiner Meinung nach nicht viel. Aber die Druckstunden sagen auch nicht viel aus. Du kannst wenn der Zustand des Druckers rein optisch in Ordnung ist und er halbwegs gepflegt wurde, ohne Risiko kaufen. Es kann dir passieren, dass du eventuell einen Printcore tauschen musst, aber das ist ein Verschleißteil (wobei die sehr sehr lange halten) und eventuell die Bowden Schläuche, die jährlich zu wechseln wären. Riemen würde mir auch noch einfallen, aber das sind alles Dinge, die nicht die Welt kosten und früher oder später jeden Drucker treffen.
    Was ist vergleichsweise günstig wenn ich fragen darf?
    Das ist nicht viel. Wenn ich von durchschnittlich 10 Stunden pro Druckauftrag ausgehe sind das gerade mal 150 Druckaufträge gewesen.
    Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst kannst Du ja noch in einen Wartungssatz investieren, da sind die 3 Lüfter, die 2 Bowden-Tubes und ein bischen mehr enthalten.
    Hallo Fridolin,
    ich habe einen Ultimaker 2+. Der hat jetzt etwas über 9000 Stunden reine Druckzeit auf dem Buckel. Bis jetzt noch kein Ersatzteil benötigt. Selbst der PTFE Coupler ist noch der erste. Drucke allerdings fast nur PLA. 1500 Stunden sind alse Peanuts.
