Ultimaker 2+ carte mère grillée
gilbert
Posted · Ultimaker 2+ carte mère grillée
BBQ
    ah oui pas glop.    il faudra impérativement vérifier ton moteur pas à pas qui était sur cette sortie car au vu des dégâts il se pourrait que ce soit lui qui ais causé le pb.
    Comment faire pour tester le moteur? Si je change la carte il risque de la griller aussi?
    tu as un multimètre ?  l'idée c'est de mesurer les impédances en ohms de chaque bobines pour s'assurer qu'il n'y en as pas une en court-circuit.
    Je te réécris ce soir
    Heureusement il y a des gens compétents dans mon fablab! Le test des moteurs est fait, rien à signaler. Je n'ai plus qu'à commander une carte mère.
