Dubiose Umsetzung vom STL-Dokument (aus Vectorworks)
V-IK
Posted · Dubiose Umsetzung vom STL-Dokument (aus Vectorworks)
Hallo zusammen,
schön, dass es einen deutschsprachigen Forum zu Cura gibt!
Ich setze Cura 4.8.0 auf dem MAC ein.
Die 3D-Zeichnung habe ich mit Vectorworks 2021 erstellt - es geht um ein Modell eines Hauses.
Anfangs habe ich mit dem Werkzeug "Wand" die Außenwände erstellt, doch dann leider festgestellt, dass an den Schnittpunkten immer noch zusätzliche Flächen angelegt werden, die von Cura entsprechend interpretiert werden. (siehe Anhang)
Dann entschloss ich mich die Wände mit anderen Mitteln zu erstellen, da sich diese Zwischen-Flächen in Vectorworks nicht löschen lassen. Auch mit anderer Software wäre es sehr umständlich.
Am besten wäre es natürlich einen Weg zu finden, das "Wandwerkzeug" für den 3D-Druck zu benutzen. Es wäre sehr umständlich ständig die Geometrie nachzubauen. Ich habe auch versucht aus dem zu druckenden Objekt ein "generic solids" zu umwandeln - leider ohne sichtbare Veränderung.
Vielleicht gibt es Tipps und Tricks, wie man es verbessern könnte - bin für jede Hilfe dankbar!
Im Anhang die Screenshots sowie die STLs.
PS.: Grundsätzlich habe ich schon zahlreiche Objekte, die mit Vectorworks erstellt wurden mit Cura und CreatWare mit guten Ergebnissen gedruckt.
Wände mit Wandwerkzeug.stl Wände frei modelliert.stl
    Ich kenne dein CAD Programm nicht, aber wenn du einen Wand als ganzes und nicht hohl drucken möchtest, dann muss das auch im CAD Modell so sein. Was ich an den Bildern sehe, macht Cura genau das was die CAD vorgibt.
    Eine hohle Wand kann dir Cura nicht korrigieren, das muss schon im CAD so gemacht werden.
    Hallo,
    Mhh, mir scheint es aber kein Cura Problem zu sein, sondern ein Problem bei der Erstellung von einen Programm was ich noch nie gehört hatte.
    Das Cura richtig arbeiten kann braucht es ein geschlossenes Volumen Körper, und wenn ich deine Bilder anschaue setzt du irgendwo Wände/Flächen aber von einen geschlossenen Volumen weit entfernt.
    Bzw. weis ich gar nicht ob das dein Programm, den du schreibst 3D-Zeichnung wir brauchen aber einen geschlossenes 3D-Modell
    Gruß
