Support only half / Stützstruktur nur auf der halben Seite vorhanden.
Posted · Support only half / Stützstruktur nur auf der halben Seite vorhanden.
Hallo,
ich bekomme nach dem Slicen den Support immer nur bei der Hälfte der Überhänge. Mein Drucker bekommt dir Ecken ohne Support /Stützstruktur nicht hin. Ich habe folgendes versucht: Baum/Tree statt normal, Winkel auf 0° gestellt, alles ohne Erfolg. Cura scheint bei der Hälfte den Überhang nicht zu erkennen, diese werden auch  schon nach dem  STL-Datei-Import nicht rot markiert. Habt Ihr Tipps, was ich anders machen kann?
Danke und liebe Grüße
Birgit
PastedGraphic-3.thumb.png.90b4cb79190a940827c4dcdd3d22eae1.pngPastedGraphic-2.thumb.png.fedcd14fa6562f10710cc2343cda4187.png
Zahnputzbecher-Rocky M.-240121.stl
    Hallo,
    Bei mir werden beide Seiten rot markiert bei einen Winkel von 50°
    Hast du das Teil skaliert, ist ja nur 10mm groß?
    Vor lauter Support abstand wird bei mir so gut wie kein Support gedruckt!
    Gruß
    Lieber Gerd,
    vielen Dank fürs Testen. Ja, ich skaliere in Cura auf 1000%. Bei Shapr 3D stimmen die Maße immer, aber sobald ich exportiere, verkleinert sich das Objekt von CM in MM so dass ich es in Cura wieder auf 1000% skalieren muss. Habe den Fehler dafür noch nicht gefunden. Die Höhe ist also 10 cm.
    Liebe Grüße
    Birgit
    Hallo Birgit,
    Ob das so vorteilhaft ist wenn man es so stark skaliert.
    Kenne Das Programm nicht aber oft ist bei exportieren eine Option vorhanden um Qualität usw. einzustellen
    Zu dein ursprüngliches Problem, durch ändern des Winkel auf 55° wird überall support gesetzt
    Auch bei 1000% Skalierung
    Gruß
