Cura - UM3 Extended - Dualdruck - Schicht immer mit dem selben Extruder beginnen
KronosMagna
Posted (edited) · Cura - UM3 Extended - Dualdruck - Schicht immer mit dem selben Extruder beginnen
ich versuche aktuell auf einem Ultimaker 3 Extended mit Cura einen Dualdruck mit Leitfähigem Filament auf dem rechten Extruder zu drucken.
Um die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, möchte ich, dass jede Schicht immer zuerst mit dem rechten Extruder begonnen wird.
Aktuell wechselt Cura sich von Schicht zu Schicht immer mit dem Startextruder ab, um die Anzahl der Wechsel zu reduzieren (was an sich ja auch sinnvoll und zeitsparend ist).
Gibt es da eine Einstellungsmöglichkeit um immer jede Schicht mit Extruder X zu beginnnen, auch wenn dies "unnötige" Extruderwechsel bedingt?
´Bild 1: Zuerst weiß, dann schwarz(schlecht)
´Bild 2: Zuerst schwarz, dann weiß
Bild 3: Gerade/ungerade Schichtnummer: Die Schicht wird immer im Wechsel mit dem anderen Extruder begonnen
Vermutlich würde es sich durch ein zusätzliches Postprocessing Script des G-Codes in Python beheben lassen.
Edited by KronosMagna
Bilder hinzugefügt. Input erhofft.
    • KronosMagna changed the title to Cura - UM3 Extended - Dualdruck - Schicht immer mit dem selben Extruder beginnen
    Posted · Cura - UM3 Extended - Dualdruck - Schicht immer mit dem selben Extruder beginnen
    Ich hab dir im englischen Thread auch schon geantwortet. Soweit ich weiß gibt es hier keine Möglichkeit das zu steuern oder zu beeinflussen.
    Ich danke dir für deine schnelle Antwort und werde versuchen mein Problem auf anderem Wege zu lösen. Sorry für den Doppelpost. Ich hatte mir davon Input einer größeren Mitleserschaft erhofft. 🙂
    Kommt vielleicht noch, vielleicht irre ich mich und es gibt mittlerweile einen Weg, aber ich fürchte nein 🙂
