Posted (edited) · Extruder Motor stoppt
Hallo zusammen!
Ich habe zur Zeit das problem, dass mein Extrudermotor einfach mitten im Druck stoppt. Der Druck läuft zwar weiter aber es wird natürlich kein Material mehr befördert. Es muss ein softwareproblem sein da es bei selben Gcode immer an der selben Stelle auftritt.
Ich slice mit Cura. In einem Druckprofil trat dieses Problem sehr häufig auf worauf ich dieses gelöscht habe. Zur Zeit tritt das Problem auch in anderen Profilen auf. Mir ist aufgefallen wenn ich die Druckgeschwindigkeit langsamer einstelle tritt das Problem später im Druck auf.
Hat irgent jemand eine Lösung für mein Problem?
Vielen Dank
Edited by Offspring92
Mistake
    Posted · Extruder Motor stoppt
    Hallo,
    Welchen Drucker hast du den?
    Bist du sicher das der Motor nicht mehr dreht?
    Wenn das wirklich der Fall ist kenne ich nur eine Software Ursache und das ist die Temperatur, wenn die Nozzle Temperatur unter 170C fällt stoppt der Motor ist so eine art Sicherheit.
    Oder dreht sich der Motor und "gräbt" sich ins Filament ein??
    Gruß
