Posted (edited) · Matière qui s'aglutine autour de la buse
Bonjour,
Je souhaiterai régler une fois pour toute ce problème de plastique qui s’agglutine autour de la buse durant la construction, car cela laisse des "grumaux" et cela détruit parfois certaines parfois qui peuvent être fines...
J'ai ça avec le PC (Ultimaker), le nylon (Ultimaker) et le PETG, j'ai très rarement ça avec du PLA mais pas aussi flagrant. Pourquoi j'ai ce problème ?
Je précise que j'ai une Ultimaker 2+ ancienne génération (pas celle sortie récemment).
Edited by IronRedstar
    Posted · Matière qui s'aglutine autour de la buse
    Je suis allé voir sur internet la définition mais je ne suis pas convaincu pour la pratique... Je vais voir selon mes essais.
    Sinon, je suspecte un problème de pression trop forte, soit dû au flow, soit à la rétraction.
