Probleme mit Support-Generierung in Cura 4.8
BigLebowski
Posted · Probleme mit Support-Generierung in Cura 4.8
Hallo,
ich habe ein Problem mit einem Teil, das an einer Stelle einen Support benöitgt, der leicht zu entfernen sein muss, weil die Konstruktion sehr dünn ist und man schlecht hinkommt.
Der Schlitz an der markierten Stelle ist 1mm hoch. Dafür brauch ich vermutlich eine Support-Struktur, sonst druckt er ja an der Stelle komplett im Freien.
Ich hab dieses Teil dann letztes Jahr, damals noch mit Cura 4.4.1 gesliced und für den Support einfach die Standardeinstellungen genommen. Profil war "Fine".
Das Ergebnis war das hier (gcode in Cura visualisiert):
Das Druckergebnis war prima, die Struktur wurde einwandfrei gedruckt und ich konnte den Support sehr leicht entfernen.
Irgendwann hab ich dann auf Cura 4.8 upgedated und auch am Modell ein paar Veränderungen gemacht (allerdings nicht an dieser Stelle), hab´´ es gesliced und gedruckt
und mich gewundert, dass der Support so schwer rausgeht bzw. dabei immer was anderes mit abgerissen ist.
Irgendwo muss sich zwischen 4.4.1 und 4.8 der Algorithmus für den Support geändert haben, weil jetzt sieht das immer so aus:
Man sieht deutlich den kleineren Abstand unten und das macht das Entfernen dann wahrscheinlich so schwierig.
Hat jemand eine Idee, welche Einstellungen ich verändern müsste, um wieder den Support von oben zu bekommen?
Oder muss ich 4.4.1 parallel betreiben?
Grüße
Herbert
