Bewegung außerhalb des normalen Bauraums erkannt.
Vogelweider
Posted · Bewegung außerhalb des normalen Bauraums erkannt.
Hallo, ich habe in den letzten Druckaufträgen immer häufiger dieses Problem
„Bewegung außerhalb des normalen Bauraums erkannt“ das Gerät STEHT, keine Möglichkeit einer Ansteuerung. Strom aussachalten und Neustart, die ersten Male ging es wieder. Hab das Gerät gereinigt und alle Justierungen und oder Kalibrierungen vorgenommen. Mittlerweile reagiert das Steuerrad an der Frontseite nur auf Auswahl aber keine ist Anwahl mehr möglich. Ich vermute keinen HW- Fehler. Wie kann ich ein Downgrade  der Firmware vornehmen, leider lässt sich der Drucker nicht Ansteuern.
Mit besten Grüßen
W.Vogelweider
    Hallo,
    Ultimaker 3Extendet,
    Datenübertragung über Netzwerkkabel
    Fehlermeldung  „Bewegung außerhalb des normalen Bauraums erkannt“ der Druck wird dann abgebrochen und das Gerät ist TOT, Ausschalter und dann Neustart...
    ich glaube die Software stolpert...
    beste Grüße
    Ein FW Downgrade wird hier nicht helfen, aber noch eine Frage: In Cura ist der korrekte Drucker eingestellt, also in deinem Fall UM3 und nicht S5, S3 oder dergleichen?
