Découpage impossible
Caranx-Stagiaire
Posted (edited) · Découpage impossible
Bonjour à tous,
Je fais appel à la communauté Ultimaker pour savoir si quelqu'un aurait une réponse face à mon problème 😊
J'aimerais imprimer une pièce mais d'après le slicer cela n'est pas possible, à part si je réduis la taille de la pièce à 50% mais là n'est pas mon objectif car j'aimerais avoir cette pièce en taille réelle.
Egalement ma première buse sort du PLA et la seconde sort du PVA (donc mon support), et automatiquement sur le slicer il fait un mélange entre les deux (ne connaissant pas encore le slicer très bien je ne vois pas ce que cela signifie, surement en lien avec l'erreur je suppose !)
Donc je voulais avoir votre avis, si c'est parce que ma pièce est trop "complexe" pour être imprimée, ce que je ne pense pas, ou si il faut que je change certains paramètres pour l'imprimer ?
Je dispose d'une imprimante Ultimaker S5 et j'ai la version 4.9.0 de Cura
Voici une photo de ce que je souhaiterais imprimer (l'intérieur de la pièce est vide pour pouvoir y passer des éléments)
Merci pour votre aide
Edited by Caranx-Stagiaire
    Posted · Découpage impossible
    Bonjour,
    Si on regarde l'ombre projetée, on s'aperçoit qu'elle dépasse le plateau donc le slice ne se fera pas.
    A voir si il n'y a pas une petite face qui est hors du modèle.
    Ensuite question esthétisme, je mettrais mon modèle à plat au niveau de la base. Ce sera plus propre et tu auras bien moins de support 😉
    Bonjour
    J'ai le même problème. Cura 4.9.0:
    J'ai un décalage sur Y vers l'avant de 15mm, pour les petites pèces pas de problème mais je suis obligé de décaler mes impressions sur le plateau si je dépasse 190 mm cela n'est plus possible
    axe X -26 / 32
    axe Y -35  / 34
    Origine du plateau du centre ( décoché )
    Appliquer les décalage offset de l'extrudeur au Gcode  ( coché )
    pourriez-vous me donner es conseils.
    Merci
    Cordialement
    Bonjour J'ai le même problème. Cura 4.9.0: J'ai un décalage sur Y vers l'avant de 15mm, pour les petites pèces pas de problème mais je suis obligé de décaler mes impressions sur le plateau si je dépasse 190 mm cela n'est plus possible axe X -26 / 32 axe Y -35 / 34 Origine du plateau du centre ( décoché ) Appliquer les décalage offset de l'extrudeur au Gcode ( coché ) pourriez-vous me donner vos conseils. ...
    Et tu as des valeurs sur l'offset de l'extruder ? parce que ce que tu nous donnes pour les valeurs X et Y ca ressemble plus aux dimensions de la tête pas de l'offset . Et au passage si on pouvait éviter de nous faire deviner quelle machine tu utilises ca fait toujours gagner du temps . Sauf si c'est un jeu : Dans ce cas , Utilisateur.trice perdu.e +  X -26 / 32 axe Y -35 / 34    Machine Creality , Ender 3   comme ça, ça laissera @darkdvd l'occasion de s'exprimer  🤣
    Edited by Cuq
        • 1 reply
