Cura Plug-in FreeCAD Integration
Jenny1234
Posted · Cura Plug-in FreeCAD Integration
Hallo,
ich habe mich noch nicht genug mit Cura beschäftigt und weiß daher nicht zu viel. Ich habe das Plug-in freeCAD Integration heruntergeladen, weiß aber jetzt nicht, wie ich es anwenden soll, um eine STL-Datei direkt in Cura zu integrieren. Das Plugin wird also heruntergeladen, aber ich finde es nirgendwo, um etwas damit zu tun. Vielleicht kann mir jemand helfen
Danke
    Für eine STL-Datei wird das FreeCAD-PlugIn nicht gebraucht. Die kann man auch so öffnen. Das PlugIn sorgt dafür, dass man native FreeCAD-Dateien (.FcStd) öffnen kann, ohne zuvor ein STL erzeugt zu haben. Die FreeCAD-Datei darf dann sogar kein Mesh enthalten, weil sonst eine Fehlermeldung kommt, dass die Datei beschädigt sein könnte oder keine Modelle enthielt.
    Hallo Trantuete,
    vielen Dank für deine Antwort. Weißt du, ob es sonst eine Möglichkeit gibt, die STL-Datei automatisch von freeCAD in Cura zu öffnen? Unsere Aufgabe ist es, einen Prozess zu automatisieren und ein Teil hiervon ist das automatische Einlesen der STL-Datei in Cura. Leider kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll und ich dachte das Plug-in wäre evtl. eine Möglichkeit dafür
    In der 2D-Druckerwelt kenne ich so etwas, das nennt sich Hotfolder. Alles, was in diesem Ordner landet, wird gedruckt. Vielleicht suchst du mal nach dem Begriff „Repetier-Host“. Damit könnte so eine Automatisierung klappen. Habe ich selbst aber keine Erfahrung mit.
    Hallo,
    Ist ein Repetier-Host nicht erst ab slicing bis Drucker
    jenny1234 sucht ja was wo von CAD Programm zu Cura, in dieser Verbindung habe ich noch nie ein Repetier-Host gehört. Und nach ersten goo­geln trieft das auch so zu.
    jenny1234 vielleicht besitzt ja freeCAD ein Plugin woman die stl direkt an Cura senden kann.
    Ich hatte das mal bei einen anderen CAD-Programm so eine Funktion gesehen, aber was mir dabei nicht gefallen hat das dabei keine Namen übergeben wurde und jedes mal obwohl Cura schon geöffnet war wurde nochmal ein Cura Fenster geöffnet, also mehrere Teile auf einer Blattform ging somit auch nicht und falls Cura abstürzte war die stl auch weg bzw. wurde halt irgendwo nur zwischen gespeichert.
    Somit speichere ich immer noch eine STL-Datei ab und wähle diese in Cura aus.
    Gruß
    Also der Grundgedanke ist, dass wir nicht freeCAD beispielsweise mit dem Slicer verbinden, sondern dass wir von freeCAD was ablegen und dann wieder die Information an den Workflow geben und wir dann sozusagen eine Schnittstelle haben, mit der man den Slicer aufrufen kann.  Aber ich habe leider keine Ahnung, wie sowas funktionieren soll...Am besten wäre ein Slicing-Programm, das man programmieren könnte, weil ein anderer Teil der Aufgabe ist, dass man nicht manuell auf den Druck-Button klicken muss, sondern dass das ebenfalls automatisch passiert.
    Hallo,
    das klingt nach Softwareautomatisierung.
    Theoretisch schreibt man für solche Aufgaben Batch-Jobs.
    In der Praxis, werden dabei..
    - Verzeichnisse überwacht
    - Dateien verlagert
    - Anwendungen konfiguriert und ausgeführt.
    - Prozesse überwacht
    - Meldungen getätigt
    Das sind dann klassische Batchverarbeitungen bzw. Skripte in win Powershell, lin sh, x Python, x Perl oder auch oldstyle win DOS.
    Über Commandline könnte ein Slicer/Druck-Aufruf dann so auschauen:
    SLICER object.stl profile.conf -print (reine fiktion)
    Ob Cura überhaupt eine Commandline ferner -version etc. hat weiß ich nicht.
    Anzumerken ist aber, das es noch andere Slicer wie Slic3r oder Simplify3D gibt.
    Hätte ich diese Aufgabe, würde ich auch mal schauen, was Octoprint und Co diesbezüglich leisten können.
    Denke solche SaaS Systeme dürften, sofern die Slicen können, die Schnittstelle zur Automatisierung direkt implementiert haben.
    Microsoft hat Drucklösungen in der beschriebenen Art in seinen 3D-Programmen implementiert.
    (Habe das aber auch nur entdeckt aber nie probiert. )
    Vielleicht auch mal bei FreeCad schauen
    https://wiki.freecadweb.org/Cura_Engine_Workbench
    Viele Grüße
    Hallo UlrichC-DE
    vielen Dank, mit einer Batch-Datei hat es tatsächlich nach langem Probieren geklappt, allerdings nur mit Slic3r und nicht mir Cura.
    Viele Grüße
