Autolevel vor dem aufheizen gcode
CoregaTab
Posted · Autolevel vor dem aufheizen gcode
Hallo,
ich bin dabei den Drucker kennenzulernen. Ich habe es geschafft ein BLtouch zu installieren und es funktioniert auch.
Jetzt will ich immer vor dem Drucken ein Auto Leveling machen. Das funktioniert zwar, aber nicht so wie ich das will.
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G29 ; Auto Bed Leveling
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Das war alles schon vorgegeben. Ich habe nur noch G29 eingegeben.
Jetzt habe ich aber das Problem das der Drucker erst mal Bett und Nozzle auf Drucktemperatur heizt, Home und dann Auto Level.
Das führt dazu das beim Auto Leveln alle paar cm ein toller Filament Punkt gesetzt wird da es ja schon 200 Grad heiß ist.
Wie kann ich das jetzt so einstellen das er...
1. G28
2. Optimal Heizbett und Nozzle auf eine bestimmte Temperatur setzt
3. G29
4. Dann der rest wie gehabt.
    Hallo,
    Cura schreibt standardmäßig die Temperaturen vor den Startcode rein
    Das kann man einfach vermeiden wenn man in Startcode die Platzhalter für die Temperaturen verwendet z.B. in deinen Fall:
    G28 ; Home all axes
    M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
    M104 S100 T0
    M109 S{material_print_temperature_layer_0, 0} T0
    Kann sein das diese genannten Platzhalter nur für Dual Drucker Config gilt, habe diese aus meinen Startcode herauskopiert, schau dir mal den erstellten gcode an ob da die Temperaturen ersetzt werden. Falls diese nicht ersetzt werden müssen wir mal schauen wie die Schreibweise ohne den ", 0" ausschaut
    Gruß
