Problème impression Ender 3 V2
JUBYX
Posted · Problème impression Ender 3 V2
Bonjour à tous,
Voilà plusieurs mois que j'ai mon Ender 3 V2, jusque là j'ai toujours réussis à avoir des impressions très corrects, mais en ce moment j'essais d'imprimer une pièce de révolution, d'épaisseur : 1.25 au niveau le plus fin.
Mon problème ? Je n'arrive pas à imprimer cette pièce correctement, la rapponse du filament à chaque "tour" de la buse n'est pas propre, après quelques couches ça finit par faire un "bourrelai".
Comme sur les photos, vous pouvez voir que ça fait plein de petites excroissance tout autour de la pièce.. Je vous montre tous mes réglages, peut être que quelque chose ne va pas.
Pour info* : Mon imprimante est monté en Direct-Drive et j'ai le BL-Touch d'installé.
Merci pour votre aide, bonne journée.
    Please post in English or post in the French section, otherwise we do hard to read what you mean.
    ** I moved the post to the French thread **
    Distance de direction à 10mm 😱!!! déjà en Bowden c'est énorme mais en Direct-Drive
    Valeur "Classique" pour PLA
    Direct-Drive  : 40 à 60 mm/s et une distance de rétraction de 0,5 à 1 mm
    Bowden  : 30 à 50 mm/s et une distance de rétraction de 2 à 5 mm
    🤔 en théorie tout ça car la viscosité du filament peut obliger à utiliser des distances de rétraction à faire pâlir le plus aguerri des propriétaires d'imprimante 3D via bowden : je dois être à 6,5/7 mm pour du PETG/FC sur mes UM2...
    10 mm  de distance de rétraction, ça aurait plutôt tendance à créer de la sous-extrusion, a priori, non ?
