Posted (edited) · GELÖST - Problem mit first Layer
Mittlerweile läuft bei mir wieder alles 1A nachdem ich wieder auf Glasplatte umgestiegen bin.
Nur ein Problem ist dazu gekommen und es tritt nicht konstant auf.
Die erste Schicht wird bei mir manchmal recht merkwürdig aufgetragen, nämlich so, dass ich sie dem Aufdruck nach abziehen könnte, das Material verbindet sich nicht miteinander bzw. es wird nicht ordentlich aufgepresst, obwohl der Offset so gering ist, dass es aber passieren müsste.
Ich drucke mit dem standard PLA Profil in den Materialprofilen, damit drucke ich Fillamentum und AddNorth PLA perfekt.
Also 210/60, Flow 100, Retract und Speed standard sowie Cooling 100 ab second Layer.
Druckgeschwindigkeit für erste Schicht läuft je nach Größe 15-22mm/sec, 0,15mm Höhe.
Bowdentube ist noch ok, Coupler wurde erst kürzlich getauscht. Düse ist auch relativ neu.
Das Filament wird bei mir recht schnell verarbeitet und lagert in nem Vakuumsack mit Silicagel-Beutel.
Ich habe dieses Problem erst seit kurzem, habe aber nichts ungewöhnliches gemacht und wie erwähnt, tritt es nur ab und an auf, der Großteil der ersten Schichten ist 1A.
Edited by ACCSisko
    • ManAtArms changed the title to Problem mit first Layer
    Posted · GELÖST - Problem mit first Layer
    Kannst du das näher erklären oder ein Foto machen.
    Puh, Foto hätt ich eins machen sollen, aber leider war grad kein Handy in der Nähe.
    Stells dir ungefähr so vor, als wenn das 0,4mm nozzle auf einmal 0,3mm ausspuckt, die Schicht aufträgt und man das ganze so abziehen kann wie einen durchgehenden Faden.
    Ja weiß schon was du meinst. Da würde ich normalerweise sagen die Düse ist zu weit vom Bett weg. Ist es auch zu 99% auch wenn du schon zig mal gelevelt  hast. Oder Düse ein bissl verstopft.
    Würde ich ja auch drauf tippen, nur ist weder das eine noch das andere der Fall.
    Ich druck gerade wieder das gleiche Teil und diesmal so wie es sein soll, nur ne andere Farbe.
    Bisher ist das bei Fillamentum Electric Grey und Traffic Black aufgetreten, aber wenn ich andere Sachen in der Farbe drucke, gehts komischerweise normal.
    Okay, kleines Update...ich probier hier seit ner Stunde rum mit div. Settings und ich kanns nun auf das Material schieben.
    Andere Farben vom gleichen Hersteller und Material drucken sich super mit meinen bewährten Settings, also muss irgendwas mit den beiden Rollen passiert sein...
    Ich habe nur keinen Plan, was genau...Feuchtigkeit kann ich ausschließen.
    Auch eine Reduzierung auf 0,1mm für die erste Schicht brachte keinen Unterschied, sah gleich beknackt aus.
    EDIT: Problem beseitigt.
    Mich hat das Problem so dermaßen genervt, dass ich jetzt sowohl Düse als auch Bowdenschlauch gewechselt habe, hab mir gedacht, furz drauf, es ist das letzte was ich probieren kann...
    Eines von beiden oder beide waren die Ursache, aber ich tippe mal auf den Schlauch, der war schon eher mehr milchig als der neue. Komisch...dabei war der noch gar nicht so alt, der war noch relativ neu...
    Kann jetzt zwar wieder Ersatzteile bestellen, aber wenigstens ist das Problem mal gelöst.
    Edited by ACCSisko
