Posted · Kühlung für Feeder Motoren
Jetzt wo es wieder wärmer wird, merke ich langsam wieder wie meine Feedermotoren (Bondtech) doch so langsam anfangen zu glühen. da die Temperaturen auch nicht wirklich tunter gehen in der nächsten Zeit, wollte ich mal fragen ob es sinnvolle Möglichkeiten gibt um die Temperatur etwas unter Kontrolle zu bekommen. Hab mal irgendwo gelesen dass allgemein eine Raumtemperatur von 30°C nicht überschritten werden sollte um die Drucker nicht zu überlasten. Ist das richtig oder brauch ich mir da keine sorgen zu machen? Ein einzelner Ventilator kommt leider nicht in Frage für drei Drucker.
    Posted (edited) · Kühlung für Feeder Motoren
    Kommt ganz passend, mit dem Thema beschäftige ich mich auch grade, habe dazu zwei Sachen auf Youmagine gefunden:
    Leichter zu drucken:
    https://www.youmagine.com/designs/motor-cooling-for-ultimaker-2
    Oder komplette Abschirmung, leider kannst das aber auf dem UM2 Druckbett nicht drucken:
    EDIT: Kann man doch, 45° Winkel ohne Skirt.
    https://www.youmagine.com/designs/custom-engine-covers-um2-43-59
    Edited by ACCSisko
    Sowas hatte ich auch schon im Kopf, jedenfalls ähnlich. Ich bin mir nur nicht sicher ob ein so kleiner Lüfter auch was bringt.
    Laut Beschreibung soll dies aber auf einen UM2 druckbar sein, Diagonal + ohne Brime Skirt. Habe es selbst nicht getestet
    Die bringen schon was bzw. man bekommt gar keine größere unter
    Man könnte auch noch zusätzliche kleine Heatsinks aufkleben
    Auf meine externen Bondtech Motoren habe ich einfach große Kühlkörper montiert
    5a87193288a8b_BondTechFeedernbefestigungpassivKhlung.thumb.jpg.ecef16cd17631cfa3b369464a5a0778f.jpg
    Ob man das aber noch problemlos bei einen UM2+ installieren kann bezweifele ich, da dürften doch die Bohrungen bei der X-Achse nicht mehr vorhanden sein da das Dual drucken offiziell von UM an den UM2 aufgegeben wurde.
    Edited by zerspaner_gerd
    Wie hast du die denn montiert? Falls mit Kleber, welcher war es denn? Und bringen die mehr als der Lüfter?
    Edited by Falko
    Glaub da war ein spezielles Klebepad dabei, also das auch wärme überträgt
    Ne OK E-Mail durchsucht hatte mir noch dieses mit bestellt
    AAB Cooling ThermalPad 130x20x1mm - 6W/mK Wärmeleitpad Doppelseitig-Klebend 3M
    Leider sind die links nicht mehr gültig sonst hätte ich diese mit geteilt
    (Hersteller LINK)
    Lüfter + Kühler bringen natürlich mehr, ob jetzt nur Lüfter ohne Kühlkörper mehr bringen kann ich dir nicht sagen
    Meine ich hatte damals gemessen und es hat mir gereicht was es gebracht hatte
    Man hätte ja auch noch Lüfter draufschrauben können (siehe Link) aber übertreiben braucht man das nicht, die Motoren brauchen ja keine 20C um am besten arbeiten zu können
    Jop, passt doch drauf, grade nachgesehen. Ich habs gar nicht erst versucht im 45° Winkel, weils so groß ausgesehen hat.
          • Heart
        • 4 replies
